Szczęki do uwytu tokarskiego
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: yeti1981 » 20 lip 2015, 13:08
Witam. Mam do wykonania szczęki wymienne do uchwytu tokarskiego fi 160. W szczękach mają być wykonane rowki 1,5mm x60 stopni. Czy może ktoś podpowiedzieć w jaki sposób wykonać te rowki? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Bartek
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 lip 2015, 13:52
yeti1981 pisze:Czy może ktoś podpowiedzieć w jaki sposób wykonać te rowki?
Frez kątowy i frezowanie na frezarce najlepiej poziomej. Chyba że do zrobienia jest tego sporo to najprościej kupić frez do gwintów (skok taki jak potrzeba) i masz załatwione za jednym przejazdem kilkadziesiąt rowków.
Post napisał: RomanJ4 » 20 lip 2015, 14:18
Chodzi koledze o takie rowki jak na części zaciskowej (czole) szczęki?
Albo frez nasadzany kątowy NFKe 60° na frezarke poziomą, lub na trzpieniu w odchylanej głowicy frezarki pionowej,
Obrazek Obrazek
Można też trzpieniowym frezem do jaskółek 60° po odpowiednim ustawieniu dwusiecznej kąta frezu prostopadle do powierzchni szczęki w odchylanej głowicy kątowej frezarki pionowej
Obrazek Obrazek
lub wytaczamy nożem do gwintów wewnętrznych metrycznych (60°), z lutowana płytką lub składakiem, po zamocowaniu niezahartowanych, prawie gotowych już szczęk w uchwycie tokarskim.
Obrazek Obrazek
Szczęki zaciskamy na jakiś zewnętrznym pierścieniu jak do szlifowania czy przetaczania
Obrazek Obrazek
lub na wewnętrznej podkładce, tulejce
https://www.cnc.info.pl/topics56/wrzeci ... 836,20.htm
Obrazek Obrazek
albo nawet za pomocą blaszek(ale ja bym się bał że wstrzelą..)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 lip 2015, 15:28
RomanJ4 pisze:Chodzi koledze o takie rowki jak na części zaciskowej (czole) szczęki?
Chyba o te co są pomiedzy dolną szczeką a nakładaną górną w tokarkach CNC.
RomanJ4 pisze:albo nawet za pomocą blaszek(ale ja bym się bał że wstrzelą..)
Ja wsadzam tak kołeczki i jak dotąd to nie wyskakiwały, choć najbezpieczniejszy sposób to zapewne nie jest. :)
Post napisał: kamar » 20 lip 2015, 16:57
RomanJ4 pisze: Albo frez nasadzany kątowy NFKe 60° lub na trzpieniu ....
Można też trzpieniowym frezem do jaskółek ....
lub wytaczamy nożem do gwintów wewnętrznych...
Kol. Roman jak zwykle kompleksowo i do spodu ale zastanawiam się czy nie robisz krzywdy pytającemu :)
yeti1981
Post napisał: yeti1981 » 20 lip 2015, 19:02
Koledzy mnie chodzi dokładnie o rowki do szczęk wymiennych do uchwytu CNC. Tam są rowki 1.5mm x 60 stopni. Potrzebuję zrobić kilka kompletów takich szczęk.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lip 2015, 19:39
Wróć do „Obróbka metali”
