Witam. Mam do wykonania szczęki wymienne do uchwytu tokarskiego fi 160. W szczękach mają być wykonane rowki 1,5mm x60 stopni. Czy może ktoś podpowiedzieć w jaki sposób wykonać te rowki? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Bartek
Szczęki do uwytu tokarskiego
Chodzi koledze o takie rowki jak na części zaciskowej (czole) szczęki?
Albo frez nasadzany kątowy NFKe 60° na frezarke poziomą, lub na trzpieniu w odchylanej głowicy frezarki pionowej,
Można też trzpieniowym frezem do jaskółek 60° po odpowiednim ustawieniu dwusiecznej kąta frezu prostopadle do powierzchni szczęki w odchylanej głowicy kątowej frezarki pionowej
lub wytaczamy nożem do gwintów wewnętrznych metrycznych (60°), z lutowana płytką lub składakiem, po zamocowaniu niezahartowanych, prawie gotowych już szczęk w uchwycie tokarskim.
Szczęki zaciskamy na jakiś zewnętrznym pierścieniu jak do szlifowania czy przetaczania
lub na wewnętrznej podkładce, tulejce
https://www.cnc.info.pl/topics56/wrzeci ... 836,20.htm
albo nawet za pomocą blaszek(ale ja bym się bał że wstrzelą..)
IMPULS3
Chyba o te co są pomiedzy dolną szczeką a nakładaną górną w tokarkach CNC.RomanJ4 pisze:Chodzi koledze o takie rowki jak na części zaciskowej (czole) szczęki?
Ja wsadzam tak kołeczki i jak dotąd to nie wyskakiwały, choć najbezpieczniejszy sposób to zapewne nie jest.RomanJ4 pisze:albo nawet za pomocą blaszek(ale ja bym się bał że wstrzelą..)
adam Fx
