Potrzebna magnesówka
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 16 lip 2015, 07:39
Czołem,
Otóż powoli myślę nad zakupem szlifierki do płaszczyzn ze stolikiem 300x150...
I takież to rozkminy mi siadają...
Miejsca w pracowni nie mam za dużo.
Czy ktoś miał do czynienia ze szlifierką PROMA PBP-170M ?
Jaką to ma dokładność, podziałkę na zetce?
Czy ewentualnie lepiej Łucznik SPH1 ?
(tylko czy przejdzie przez drzwi 70cm , schody i zakręt 90*)
Magnesówka potrzebna mi głównie do szlifowania blanków noży do 30cm długości ( obecnie wszystkie moje mieszczą się w tym zakresie) a potem głównie do szlifowania głowni noży składanych i części ich szkieletów.
I czy trudno będzie zamocować do tego diabełka liniał optyczny?
Pozdrawiam,
Konrad
donaks
Post napisał: donaks » 16 lip 2015, 11:03
Kiedyś myślałem o tej Promie,właśnie ze względu na wymiary. Ale odpuściłem sobie. Jak dla mnie poza dogodnymi wymiarami nie ma żadnych zalet. Za dużo mniejsze pieniądze kupisz NUA 25 i jest większe pole robocze i lepsze kombinacje z wrzecionem. No ale jak masz drzwi 70 to nie wiem czy ta Proma nawet przejdzie,jeszcze schody to zapomnij o NUA czy Łuczniku. Właśnie z tego powodu u mnie stoi NUA 25 pod wiatą do sprzedania niestety.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lip 2015, 13:14
donaks pisze:dla mnie poza dogodnymi wymiarami nie ma żadnych zalet
Nie każdy potrzebuje czołgu by sobie strzelić... :wink:
[youtube][/youtube]
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 16 lip 2015, 18:01
A łucznik SPH1 jeśli uda się ogarnąć kawałek podłogi w garażu będzie dobrym wyborem?
Bym potem też zamocował do niego liniał optyczny by mieć odczyt 0.01mm .
I jak taki sprzęt znosi zimę ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 lip 2015, 22:15
0,01,to masz ze skali ,albo dokładniej( np 0,0025) ,w zależności od wersji. Kolega chyba nigdy na takiej szlifierce nie pracował ,skoro uważa liniał ,za niezbędny ,i to w osi Z. W osi Y ,to jeszcze bym widział pożytek w niektórych zastosowaniach. Skoro to ci jednak poprawi nastrój ,i zmniejszy nawis na koncie :lol: to montuj.
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 16 lip 2015, 23:00
Kurde, z frezarki przyzwyczajenie że góra-dół to Zetka xD
A ktoś miał do czynienia z tą Proma PBP-170M ??
Frantz
Post napisał: Frantz » 17 lip 2015, 01:39
Kolego( Sadowski25 )proponuje posłuchać to co mówi do Pana kolega (Donaks).Jeżeli nie ma miejsca na maszyne typu NUA-25 lub SPC 20 to niech kolega sobie odpuści jakikolwiek zakup a szczególe ten jaki kolega proponuje .Uzasadnienie jest jedno Nic na tym Pan nie wykona.
[ Dodano: 2015-07-17, 01:46 ]
o to znaczy /rozkminy/ bo nie ogarniam????????????????????????
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 17 lip 2015, 02:27
Dziwne bo na zachodzie jakoś używają ten typ magnesówki do noży i całkiem nieźle im to idzie.
Jest też z napędem jako Tormach...
Dlaczego więc nic tym nie wykona jak to ma szlifować noże do 30cm długości?
I przeważnie w zakresie 2-7mm blachy nierdzewne i niskostopowe, w tym też tytan itp.
Głowic planować nie chcę ani nic podobnego.
Ewentualnie jeśli udało by się wyciepać coś z garażu, to czy Łucznik SPH1 będzie dobrym wyborem ? I na co zwracać uwagę przy zakupie?
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 17 lip 2015, 12:49
Ważne żeby hydraulika pracowała szybko.
Jeśli stół idzie wolno na max odkręconej pompie to spróbować "cyrknąć" oleju pod łoże - jeśli przyspieszy to znaczy że problem ze smarowaniem, prosta naprawa, ale stół trzeba ściągać i koniecznie do czasu naprawy nie pracować.
Mrozy zniesie spokojnie, ale na czas używania trzeba zagrzać w garażu bo inaczej hydraulika będzie źle pracować, a wrzeciono też może się różne zachowywać.
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 17 lip 2015, 13:46
Ok, nie będę się bawił w drogiego chinola.
Zainwestuję w SPH1 :)
Wróć do „WARSZTAT”
