Potrzebna magnesówka
Czołem,
Otóż powoli myślę nad zakupem szlifierki do płaszczyzn ze stolikiem 300x150...
I takież to rozkminy mi siadają...
Miejsca w pracowni nie mam za dużo.
Czy ktoś miał do czynienia ze szlifierką PROMA PBP-170M ?
Jaką to ma dokładność, podziałkę na zetce?
Czy ewentualnie lepiej Łucznik SPH1 ?
(tylko czy przejdzie przez drzwi 70cm , schody i zakręt 90*)
Magnesówka potrzebna mi głównie do szlifowania blanków noży do 30cm długości ( obecnie wszystkie moje mieszczą się w tym zakresie) a potem głównie do szlifowania głowni noży składanych i części ich szkieletów.
I czy trudno będzie zamocować do tego diabełka liniał optyczny?
Pozdrawiam,
Konrad
Pozdrawiam,
Konrad
Kiedyś myślałem o tej Promie,właśnie ze względu na wymiary. Ale odpuściłem sobie. Jak dla mnie poza dogodnymi wymiarami nie ma żadnych zalet. Za dużo mniejsze pieniądze kupisz NUA 25 i jest większe pole robocze i lepsze kombinacje z wrzecionem. No ale jak masz drzwi 70 to nie wiem czy ta Proma nawet przejdzie,jeszcze schody to zapomnij o NUA czy Łuczniku. Właśnie z tego powodu u mnie stoi NUA 25 pod wiatą do sprzedania niestety.
0,01,to masz ze skali ,albo dokładniej( np 0,0025) ,w zależności od wersji. Kolega chyba nigdy na takiej szlifierce nie pracował ,skoro uważa liniał ,za niezbędny ,i to w osi Z. W osi Y ,to jeszcze bym widział pożytek w niektórych zastosowaniach. Skoro to ci jednak poprawi nastrój ,i zmniejszy nawis na koncie
to montuj.
Kolego( Sadowski25 )proponuje posłuchać to co mówi do Pana kolega (Donaks).Jeżeli nie ma miejsca na maszyne typu NUA-25 lub SPC 20 to niech kolega sobie odpuści jakikolwiek zakup a szczególe ten jaki kolega proponuje .Uzasadnienie jest jedno Nic na tym Pan nie wykona.
[ Dodano: 2015-07-17, 01:46 ]
o to znaczy /rozkminy/ bo nie ogarniam????????????????????????
Dziwne bo na zachodzie jakoś używają ten typ magnesówki do noży i całkiem nieźle im to idzie.
Jest też z napędem jako Tormach...
Dlaczego więc nic tym nie wykona jak to ma szlifować noże do 30cm długości?
I przeważnie w zakresie 2-7mm blachy nierdzewne i niskostopowe, w tym też tytan itp.
Głowic planować nie chcę ani nic podobnego.
Ewentualnie jeśli udało by się wyciepać coś z garażu, to czy Łucznik SPH1 będzie dobrym wyborem ? I na co zwracać uwagę przy zakupie?
Ważne żeby hydraulika pracowała szybko.
Jeśli stół idzie wolno na max odkręconej pompie to spróbować "cyrknąć" oleju pod łoże - jeśli przyspieszy to znaczy że problem ze smarowaniem, prosta naprawa, ale stół trzeba ściągać i koniecznie do czasu naprawy nie pracować.
Mrozy zniesie spokojnie, ale na czas używania trzeba zagrzać w garażu bo inaczej hydraulika będzie źle pracować, a wrzeciono też może się różne zachowywać.
