Problem z osią Z
polskareklama
Problem z osią Z
Post napisał: polskareklama » 15 lip 2015, 07:57
WItam
Kilka lat temu znajomy zbudował dla mnie frezarkę działa super aż do wczoraj, mianowicie dziwne problemy zaczęły się dziać- podczas pracy jak ma do wycięcia więcej niż jeden element echodzi w stół przy drugim o jakieś 4mm przy trzecim o kolejne 4mm i jak się podnosi to zamiast bazowego 12mm podczas jazdy to ma np 6mm a w następnym juz 2mm
Jak wycinam jeden element wszystko jest ok po ustawieniu zera pamięta jak są dwa elementy do cięcia głupieje...
Program do cięcia to linuksowy EMC
Prośba o pomoc co moze być problemem
Pozdrawiam Serdecznie
ak47
Post napisał: ak47 » 15 lip 2015, 09:05
Takie coś może się dziać jak niepoprawnie odwołasz offsety po zakończeniu programu. Wtedy przykładowo jak frez ma wrócić na X0 ,Y0 to wraca na jakieś X4,Y4 i następny program zaczyna z tego X4,Y4 i kończąc znowu o 4 dalej i się przesuwa na X8,Y8 i tak bez końca.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 15 lip 2015, 09:09
Silnik w osi Z sobie nie radzi z podnoszeniem wrzeciona do góry i ci przez to frezuje coraz niżej. Może coś się przytarło jak nakrętka w Z-tce czy prowadnice. Nie wiem czy masz jakąś przeciwwagę w tej osi dla równoważenia ciężaru Z-ki. Może gdzieś ze złącza od silnika albo sterownika wyrwał się jeden kabel i silnik pracuje tylko na jednej fazie. Może kabel w środku już sie wypracował (złamał) i nie przewodzi prądu do silnika. Trzeba po kolei sprawdzać i diagnozować. Zdejmij silnik i pokręć śrubą napędową i zobacz czy się kręci lekko w całym zakresie (a szczególnie na wysokości pracy w materiale). Może to być usterka mechaniczna lub elektryczna i tylko możemy strzelać gdzie szukać przyczyny.
