Ceownik z otworami .Bardzo was proszę o pomoc .
Szklarz.
Posty w temacie: 17
Post napisał: Szklarz. » 06 lip 2015, 23:29
Panowie gdzie mogę kupić taki ceownik z otworami w poprzek długośći profilu . Jak to się fachowo nazywa ?
Potrzebuję zastosować to do stojaka na szkło ,aby zapierała się sztyca.
Bardzo proszę o pomoc.
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lip 2015, 04:16
Jakiej wielkości i kształtu mają być te otwory?
Gotowca raczej nie kupisz.
Zapraszam na Heyki 1 do Prototypujemy.pl, to może coś uradzimy.
Szklarz.
Posty w temacie: 17
Post napisał: Szklarz. » 07 lip 2015, 06:10
Potrzebuję 4 odcinki po 60 cm . Otwory są standardowe ,tylko nie widzę w sprzedazy z otworami w poprzek długości szyny . :cry:
:cry:
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2015, 08:15
Zienek pisze:Gotowca raczej nie kupisz.
https://www.google.pl/search?q=profil+p ... 88&bih=749
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 07 lip 2015, 09:57
Zapytaj się w hurtowni elektrycznej o elementy do budowy tras kablowych.
http://www.fachowyelektryk.pl/technolog ... rosta.html tutaj na 3 zdjęciu masz ceownik z otworami, może takie fasolki zdały by egzamin?
Szklarz.
Posty w temacie: 17
Post napisał: Szklarz. » 07 lip 2015, 10:12
Dzięki za linka ale to widziałem ja potrzebują otwory w poprzek długości aby zapierać sztycę .
Duszczyk_K,
Niestety te prefabrykty są zbyt delikatne . Scianka musi mieć przynajmniej 2mm .
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2015, 11:34
Szklarz. pisze:ja potrzebują otwory w poprzek długości aby zapierać sztycę .
a nie prościej przerobić sztyce?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 lip 2015, 23:17
Szklarzu:
Produkt ktory jest tobie potrzebny znajdziesz po wejsci na GOOGLE ( wybierz w google opcje obrazki ) I wpisz "punched chanell". Proponuje rowniez przejzec ogolnie haslo "unistrut" znajdziesz wiele ciekawych profile ktore mozesz wykorzystac.
Tu masz pare odnosnikow ktore moga ci sie przydac.
http://www.colorcoatedsteelcoil.com/sal ... steel.html
http://www.alibaba.com/product-detail/U ... 55928.html
http://www.alibaba.com/product-detail/H ... 82935.html
http://www.eberliron.com/352/P1000T1-58 ... /1363.html
http://www.idealind.com/prodDetail.do?prodId=67
Taka jedna mala rada - wytrzymalosc samego ceownika ( badz jakiegokolwiek innego profila ) nie zalezy jedynie od grubosci scianki material z ktorego jest wykonany ale rowniez od jego calkowitej wysokosci, szerokosci I ilosci zagiec. Odpowiedni wysoki profil o kilku zagieciach ( nie jest to juz sensu-stricte c-ownik bo ma wiecej niz 2 zagiecia ) z 2mm moze byc "silniejszy" niz mniejszy z 3mm...
Szklarz.
Posty w temacie: 17
Post napisał: Szklarz. » 08 lip 2015, 00:14
Niestety żaden z linków nie mi nie pomógł. Ja potrzebuję teownik bądz szynę z otworami w poprzek długości .
Zdaję sobie doskonalę sprawę co wpływa na sztywność materiału .
dance1
Post napisał: dance1 » 08 lip 2015, 08:42
zrozumiałbym te "wielkie" poszukiwania jakby chodziło o ilości hurtowe ale 4 odcinki po 60 cm? Sam powierć, jak nie masz czym oddaj komuś kto to wykona.
Wróć do „Obróbka metali”
