Elektrowrzeciono.
mariohs
Elektrowrzeciono.
Post napisał: mariohs » 05 lis 2007, 20:56
Powiem pokrótce. Pracuje w jednym zakładzie zajmującym się produkcją silniczków elektrycznych i postanowiłem zaadoptować do tego celu jedną serie silników posiadanych w asortymencie. Projekcik którzy wspólnie wypracujemy będzie do ogólnego użytku dla forowiczów. Od dłuższego czasu obserwuję że elektrowrzeciona a przede wszystkim ich cena stanowi wielką barierę podczas składania ploterów i postanowiłem coś temu zaradzić. Jednak do tego projektu potrzebuję również kilku zapaleńców którzy by pomogli w dostosowaniu tego silniczka. W najbliższym czasie postaram się przedstawić parametry elektryczne tego silnika na forum. W niedalekiej przeszłości w firmie były podejmowane próby adaptacji tego typu silnika, został dostosowany do 18000obr/min, w trakcie testów jednak łożyska uległy zatarciu. Ze względu na zbyt małe zamówienie bo raptem 3 sztuki zaniechano dalszych prób gdyż gra nie była warta świeczki. Jednak teraz w tym momencie sam potrzebuję takie cacko to trzeba coś temu zaradzić. To co wypracujemy zostaje dla nas zakład nie będzie w to wtajemniczony, jakoś trzeba sobie radzić i ograniczać koszty co nie!!!!!
Zapraszam do wspólnej zabawy i pracy.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2008, 19:41 przez mariohs, łącznie zmieniany 1 raz.
mariohs
qqaz
Post napisał: qqaz » 05 lis 2007, 21:26
Własciwie pierwszym pytaniem jest charakterystyka wirnika w funkcji prędkości obrotowej - czy działanie sił odśrodkowych może być szkodliwe dla bloku uzwojeń wirnika lub jaką max prędkość wirnik wytrzymuje. Pomijam to łożyskowanie i jego ograniczenia. Czy kolega może przybliżyć jakieś wiadomości na ten temat? I druga sprawa. Jakie są zapatrywania producenta na roztaczanie otworu na wał w wirniku? Zaznaczam że odnosi się to raczej do serii dedykowanej dla maszyn stolarskich - o obniżonym wzniosie wału
kostner
Post napisał: kostner » 06 lis 2007, 00:08
Sprawa nie jest prosta - trzeba wywazyc wirnik a oske poprostu wytoczyc wg projektu tak zeby na koncu bylo mocowanie na tulejki np ER20 lub ER25. Moim zdaniem nie ma sensu kombinowanie z nawiercaniem oryginalnych osi wirnika - no chyba ze jest tak miejsce na to :).
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lis 2007, 10:14
Mamy w Polsce producenta łożysk ceramicznych, mamy producenta silników do maszyn. Najwyraźniej niebawem będziemy mogli kupić krajowe wrzeciona. Nie sądzę by firma kolegi mariohs miała problem z wykonaniem stożkowego otworu pod tulejki ER, czy gwintu nakrętki mocującej. Przy skośnych łożyskach ceramicznych (hybrydowych) pozostaje kwestia doboru smaru i ustalenie wartości napięcia wstępnego. O inne kwestie związane z budową silników to raczej My powinniśmy grzecznie pytać a nie pouczać. Jedyne co mnie martwi to masa silników np. 0,75kW to 12,5kg.
mariohs
Post napisał: mariohs » 06 lis 2007, 17:45
I. Kolega qqaz.
1. Postaram się coś wysępić od konstruktorów na temat charakterystyki wirnika.
2. Jeśli chodzi o roztoczenie wirnika to raczej żaden problem zawsze można wymienić stempelek w wykrojniku jakby co.
II.Kolega kostner.
1. Jeśli chodzi o wirnik wiem że trzeba go wywarzyć przez ujęcie masy bo nie może być tak jak teraz przez podkładki.
2. Sprawa końcówki pod tulejki ER20 i ER25 potrzebuję rysunek techniczny otworu pod nie, jeśli ktoś z was go posiada to proszę o przesłanie. Z wykonaniem tego wałka jakoś sobie poradzę wydaje mi się że powinien być jeszcze utwardzony w miejscu mocowania tulejki. Nakrętkę najlepiej kupić nie ma co sobie życia dodatkowo utrudniać ja już mam 3 pod ER25 i komplet tulejek ER25 hi hi. Jeszcze się zastanawiam nad tym czy wałek nie powinien być przewiercony na wylot.
III.Kolega Leoo.
1. Mam mała prośbę o przesłanie namiarów na producenta polskiego bo o katalog to już nie śmie prosić jeśli chodzi o te hybrydziki i doradztwo bo w tej dziedzinie nie jestem mocny.
2. Kwestia wagi tego silnika tutaj wiele nie przeskoczymy, kadłub jest z aluminium, tarcze żeliwne bo inaczej szybko by się wybiły piasty pod łożysko.
Na razie zajmę się sam całym projektem w firmie bo już raz próbowałem zainteresować co niektóre osoby tym tematem to zostałem zlany. Ale kto nie próbuje to nic nie zyskuje a mi zależy podwójnie bo sam muszę do swojej maszynki coś takiego mieć. Może nie będzie w tej dziedzinie tak szybko widać efektów ale podzielę się nimi z kolegami. Bo szczerze przyznam nie mogę patrzyć na ceny elektrowrzecion różnych firm chyba są ze złota robione.
Z pewnością wykonanie takiego wrzeciona będzie nieco droższe niż standardowego silnika do drewna, z tego co wiem to ten największy kosztuje w granicach 1000 zł. A za wrzecionko tej mocy to trzeba co najmniej 5000 zł dać wiec gra warta świeczki.
mariohs
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lis 2007, 18:13
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 lis 2007, 19:19
Z wstydem przyznam że moje zainteresowanie wirnikiem nie jest spowodowane chęcią budowy wrzeciona, choć może nie tylko wrzeciona.
tutaj uściślę:
że można otwór toczeniem powiększyć to się domyslam więc wstawienie grubszego wrzeciona lub innego wału silnika nie stanowi problemu - stąd zapytanie o maksymalne, bezpieczne obroty dla wirnika takie aby uzwojenie nie "wystrzeliło" z kanałków. Ale mi potrzebna jest dziura sporej wielkości gdzie wirnik pozostawiony będzie jako pierścień z blach z zalanym uzwojeniem. Np wirnik o średnicy 100mm roztoczony zostanie do średnicy rządu 55mm - jak wtedy będzie pracował, czy strumienie magnetyczne w tak odchudzonym wirniku swoje jeszcze będą robić, jaka jest prawdopodobna, bezpieczna granica z wielkością otworu pod wałek?. Oczywiście pasowania, wciski, wyważanie po zmontowaniu i wszelkie inne szykany technologiczne zostałyby zachowane. Tylko pytanie jak zadałem - Jak wielka może być dziura??? Jakie graniczne obroty dla typowego wykonania wirnika???
mariohs
Post napisał: mariohs » 06 lis 2007, 19:28
A są hybrydy skośne????
[ Dodano: 2007-11-06, 19:33 ]
Postaram sie uzyskac odpowiedzi na te pytania tylko chwilke cierpliwości bo mam teraz mała jazdę w pracy i nie mam kiedy wyrwać się do kąpętentnych osób w firmie.
Jutro możę uda mi sie zmierzyć blachę tych wirników bo tak sie sklada zę pracuję na tłoczni gdzie są wycinane i na odlewni gdzie je zalewają. Moze nie bedzie to od razu dla wszystkich typów ale postaram sie.
mariohs
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lis 2007, 19:55
qqaz pisze:Ale mi potrzebna jest dziura sporej wielkości gdzie wirnik pozostawiony będzie jako pierścień z blach z zalanym uzwojeniem. Np wirnik o średnicy 100mm roztoczony zostanie do średnicy rządu 55mm - jak wtedy będzie pracował
Czy ja mogę spytać o co chodzi?
Dobrze widzę, Kolega chce toczyć gotowy wirnik (zmniejszyć średnicę) silnika klatkowego?
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 lis 2007, 20:02
Leoo pisze:Dobrze widzę
nie
Qqaz pisze:roztoczony
to o otworze, nie na zwenątrz :wink:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
