stal NC10
- Posty w temacie: 10
stal NC10
Zwracam się do sznownych kolegów o poradę w sprawie wyboru stali na obsady łożysk w pasowaniu pływającym, a co za tym idzie ma być dość twarda i odporna na ścieranie , ale bez obróbki cieplnej. Przeszukałem tablice stali ale wszędzie jest podana twardość po obróbce cieplnej. W związku z tym że nie miałem do czynienia ze stalą NC10 proszę o informację czy jest ona wyraźnie twardsza od stali np 45 w stanie bez obróbki cieplnej.
Dzięki za zainteresowanie.
Nie mam żadnych przyrządów do mierzenia twardości i tu jest kłopot. Ale np obrobiony wałek o srednicy 40 mm ze stali 45 po mocowaniu w uchwycie tokarki zostawia wyraźne ślady a miałem taką stal że nie zostawiała takich sladów a wiór przy toczeniu był fioletowy ale niestety nie wiem jaki to był gatunek stali. Wybór padł na stal NC10 bo akurat jest dostępna.
- Posty w temacie: 6
witam !! ja wiem czy stal NC 10 jest taka twarda bez obróbki cieplnej ? . nie pamiętam jakiejś wielkiej różnicy w twardości . pewne jest natomiast że 45 toczy się wrednie ( NC10 również ) tylko nc wyszlifuje się ładniej niż 45 . weź ostry młotek i puknij - z mnij więcej tą samą siłą i w ten sposób sprawdź . ja bym zrobił z nc . pozdrawiam !!
Cały dowcip polega na tym że nie mam tej NC10 i nie chciałbym kupować czegoś co nie będzie mi potrzebne. W katalogach jest mnóstwo stali ale rzeczywistość redukuje to do tego co akurat jest dostępne a zapotrzebowanie to 1 mb o śrenicy 40mm i zaopatrzeniowcy nie są chętni aby taką ilością sobie głowy zawracać.
Witaj
W pewnym uproszczeniu mozna przyjąć, że stal w rodzaju NC10 czy NC11LV bez obróbki cieplnej odpowiada stali w rodzaju 45 czy podobnej po obróce cieplnej, a ma lepszą strukturę wewnętrzną, bo w stali rodzaju 45 po ulepszaniu następuje rozrost kryształów, przez co nie można jej w tym stanie stosować na elementy obciążane dynamicznie.
witam !! jeżeli cena nc nie jest aż tak powalająca to zrób z nc . szkoda że nie mieszkasz w krakowie - dałbym Ci kawałek na spróbowanie . może dlatego piszę o nc że w firmie w której ostastnio pracowałem szalony zaopatrzeniowiec kupił kilkaset kilo tego materiału i wszystko z niego robiłem - idiotyzm . pozdrawiam !!
