stal NC10
ALZ
- Posty w temacie: 10
stal NC10
Zwracam się do sznownych kolegów o poradę w sprawie wyboru stali na obsady łożysk w pasowaniu pływającym, a co za tym idzie ma być dość twarda i odporna na ścieranie , ale bez obróbki cieplnej. Przeszukałem tablice stali ale wszędzie jest podana twardość po obróbce cieplnej. W związku z tym że nie miałem do czynienia ze stalą NC10 proszę o informację czy jest ona wyraźnie twardsza od stali np 45 w stanie bez obróbki cieplnej.
ALZ
Dzięki za zainteresowanie.
Nie mam żadnych przyrządów do mierzenia twardości i tu jest kłopot. Ale np obrobiony wałek o srednicy 40 mm ze stali 45 po mocowaniu w uchwycie tokarki zostawia wyraźne ślady a miałem taką stal że nie zostawiała takich sladów a wiór przy toczeniu był fioletowy ale niestety nie wiem jaki to był gatunek stali. Wybór padł na stal NC10 bo akurat jest dostępna.
pukury
witam !! ja wiem czy stal NC 10 jest taka twarda bez obróbki cieplnej ? . nie pamiętam jakiejś wielkiej różnicy w twardości . pewne jest natomiast że 45 toczy się wrednie ( NC10 również
) tylko nc wyszlifuje się ładniej niż 45 . weź ostry młotek i puknij - z mnij więcej tą samą siłą i w ten sposób sprawdź . ja bym zrobił z nc . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ALZ
Cały dowcip polega na tym że nie mam tej NC10 i nie chciałbym kupować czegoś co nie będzie mi potrzebne. W katalogach jest mnóstwo stali ale rzeczywistość redukuje to do tego co akurat jest dostępne a zapotrzebowanie to 1 mb o śrenicy 40mm i zaopatrzeniowcy nie są chętni aby taką ilością sobie głowy zawracać.
jerz
Witaj
W pewnym uproszczeniu mozna przyjąć, że stal w rodzaju NC10 czy NC11LV bez obróbki cieplnej odpowiada stali w rodzaju 45 czy podobnej po obróce cieplnej, a ma lepszą strukturę wewnętrzną, bo w stali rodzaju 45 po ulepszaniu następuje rozrost kryształów, przez co nie można jej w tym stanie stosować na elementy obciążane dynamicznie.
upadły_mnich
pukury
witam !! jeżeli cena nc nie jest aż tak powalająca to zrób z nc . szkoda że nie mieszkasz w krakowie - dałbym Ci kawałek na spróbowanie . może dlatego piszę o nc że w firmie w której ostastnio pracowałem szalony zaopatrzeniowiec kupił kilkaset kilo tego materiału i wszystko z niego robiłem
- idiotyzm . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
