Wycinanie otworów
tomaszplyta
Wycinanie otworów
Post napisał: tomaszplyta » 22 cze 2015, 15:26
moje pytanie brzmi następująco, czy macie pomysł jak wiercić takie otwory w płycie wiórowej 25mm fi 143mm. Myślałem o wiertarce stołowej i jakieś wiertło szersze, ale musiało by to wiercić w dwóch płytach naraz i dosyć szybko.
Dziennie chciałbym robić około 800szt . Sprzęt powiedzmy do 5 tysięcy, jakieś pomysły?
Dobra wiertarka da radę czy musi to byc CNC ?
Zdjęcie w linku
http://zapodaj.net/584d82d0242c6.jpg.html
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 cze 2015, 21:01
Zależy jaki będzie prześwit miedzy wrzecionem a kabłąkiem wiertarki.
Jeśli ma być na przelot to trzeba by zamówić dobre wiertło koronowe.
Post napisał: RomanJ4 » 22 cze 2015, 21:06
DominikPierog pisze:trzeba by zamówić dobre wiertło koronowe.
i to z węglikiem, bo 800 szt HSS-em nie wydzierżysz..
http://www.port-narzedziowy.pl/search/Z ... y=7,51,118
a jak nie ma, to wytoczyć z rury, z wspawanym deklem z trzpieniem kubek, wlutować na twardo płytki węglikowe, naostrzyć, i zasuwać...
(coś na kształt, tylko może więcej płytek)
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 22 cze 2015, 21:51
Jeśli może być fi140 lub 145 to kup np. Karnasch i dobrą wiertarkę stołową lub radialną. Jak ma być 143 to zrobią ci taką na zamówienie.Jeśli to tylko jeden otwór na płytę w tym samym miejscu to niepotrzebne ci cnc.
tomaszplyta
Post napisał: tomaszplyta » 23 cze 2015, 08:25
Duzo nowych pojec ktorych nie znam. Doprecyzuje:
Otwory muszą być centralnie na środku, fi bedzie sie zmieniac np 143,147,157
i np po 800szt z kazdego co tydzień.
Chce zeby to szlo w miare szybko, formatki wiórówki mają 76x76cm zawsze.
Myslalem sobie zeby do wiertarki stolowej zrobic powiedzmy "stelaz" ze zawsze wiertlo zejdzie centralnie na srodek formatki, i w zaleznosci od wiertła robi fi jakie chce.
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 cze 2015, 10:55
A może coś w tym stylu zrobić.
Kilkanaście otworów na raz.
tomaszplyta
Post napisał: tomaszplyta » 23 cze 2015, 11:08
załóżmy ze na kazde fi moze byc wybrana otwornica o dopasowanym fi
kolego zobacz to zdjecie ja sobie to wyobrazam tak.
http://zapodaj.net/1969b05c57f31.jpg.html - na rysunku otwor w 3 plytach naraz
A na ten twojej maszynie jak by to miało działać ?
Podejrzewam ze plyty obok siebie i po kolei otwor w kazdym- jezeli tak to słabo bo jak zrobic zeby to szlo szybko ?
Wróć do „Obróbka drewna”
