loctite
kaczyniak
loctite
witam
czy skrecajac maszyne na gotowo zawsze używacie loctite'a?
niebieskiego?
czy odtłuszczacie wcześniej srube i gwint?
pozdrawiam
niebieskiego?
pozdrawiam
grzes_rupinski1
grzes_rupinski1
Do wszystkich co mają się nie odkręcać . Jak nie od tłuszcze to różnie to bywa .
Ktoś jest z tego co wiem to jest jeszcze co najmniej jedna osoba tylko nie mieszka w Ostrołęce . login od miejsca zamieszkania?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
adam Fx
Jeśli śruby są nowe to nie odtłuszczam jedyny wyjątek to połączenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz gwinty które służą do ustawienia czegoś.
