loctite
kaczyniak
loctite
Post napisał: kaczyniak » 20 cze 2015, 17:35
witam
czy skrecajac maszyne na gotowo zawsze używacie loctite'a?
niebieskiego?
czy odtłuszczacie wcześniej srube i gwint?
pozdrawiam
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 21 cze 2015, 19:09
Najlepiej zerknąć na instrukcję jak używać.
Ja zawsze odtłuszczam .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 21 cze 2015, 19:23
ale uzywasz do wszystkich srub?
ps. nawet nie wiedzialem, ze tu ktos z O-ki jest...:)
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 21 cze 2015, 21:37
Do wszystkich co mają się nie odkręcać . Jak nie od tłuszcze to różnie to bywa .
Ktoś jest z tego co wiem to jest jeszcze co najmniej jedna osoba tylko nie mieszka w Ostrołęce . login od miejsca zamieszkania? :)
- Ernest Hemingway
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 cze 2015, 21:59
Jeśli śruby są nowe to nie odtłuszczam jedyny wyjątek to połączenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz gwinty które służą do ustawienia czegoś.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 22 cze 2015, 08:48
koledzy, dzięki za podpowiedzi...
mój login to bardziej od mojego nazwiska, chociaż do miejsca zamieszkania tez pasuje...
Kaczyny- Stacja :)
pozdrawiam
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 cze 2015, 18:35
Do połączeń przewidzianych do rozkręcania używam zwykle 221, do tych "na stałe" - 243, w specjalnych sytuacjach inne. Odtłuszczam.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 22 cze 2015, 19:16
my używamy w pracy (drukarnia)
243 (niebieski)- do polaczen trwałych ale , które można w przyszłości jeszcze rozkrecic
648 (zielony) - do polaczen "na amen"
Wróć do „WARSZTAT”
