Bazowanie na index
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
Bazowanie na index
Post napisał: artur_1617 » 19 cze 2015, 01:11
Z racji tego ze kupione przeze mnie enkodery maja wyjscie index a Piko juz wspiera bazowanie na index podlaczylem to dzisiaj i zadzialalo.
Mialem lekkie watpliwosci czy zadziala po podlaczeniu tylko stanu wysokiego pod Lim XR, Yr i Zr i zostawieniu nie podlaczonych wejsc Com.
Mam pytanie
Krancowek nie bede urzywal ale JOGa w przyszlosci napewno, czy nie bedzie problemu z podlaczeniem przyciskow JOGa razem w te same wejscia co index np Lim XR
Krotki filmik jak to wyglada
[youtube]https://youtu.be/r4MhUcsT3Yc[/youtube]
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 19 cze 2015, 07:42
Jeżeli nie będziesz manipulował JOG-iem podczas bazowania to będzie ok.
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
Post napisał: artur_1617 » 25 cze 2015, 13:27
Chyba te bazowanie jednak nie dziala...
Dzisiaj miernikiem sprawdzilem w osi X w ktorym miejscu z enkodera wychodzi sygnal 5V
Powiedzmy ze sygnal pojawia sie na odleglosci 50mm od krancowki Home. Niestety po wybraniu opcji bazowanie na Index os zjezdza tylko kilka krokow po opuszczeniu krancowki ( chyba tak dziala jezeli jest bazowanie na krancowki).
Jak dla mnie powinno jechac az do momentu otrzymania sygnalu? :roll:
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 25 cze 2015, 14:04
artur_1617 pisze: os zjezdza tylko kilka krokow po opuszczeniu krancowki
No i tak ma być. Jedzie aż pojawi się sygnał pełnego obrotu.
Jesteś pewien, że tam gdzie się podłączyłeś w sterowniku serwa (enkoderze) pojawia się impuls co 1 obrót osi?
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
Post napisał: artur_1617 » 25 cze 2015, 14:28
Chyba wiem gdzie lezy problem :oops:
Mam zainstalowane firmware 2.0.5
Zeby dzialalo bazowanie na index powinno byc 2.0.8
Skad pobrac te firmware? na stronie piko nie widze...
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 25 cze 2015, 15:57
Od producenta (cosimo).
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
Post napisał: artur_1617 » 25 cze 2015, 21:27
Firmare zainstalowane teraz po zjechaniu z krancowek osie szukaja sygnalu index lecz go nie znajduja :grin:
Index w piko jest NO a z enkodera wychodzi 5V jak to podlaczyc?
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 25 cze 2015, 21:55
R ~500 Ω.
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
Post napisał: artur_1617 » 26 cze 2015, 01:02
Czy prawidlowo opisalem ten schemat?
inverter_6860 1.JPG (6.38 KiB) Przejrzano 3050 razy
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 26 cze 2015, 06:32
Zasilanie np. to samo co Piko. Reszta ok.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
