Skok do bloku
Dyskusje na temat maszyn HAAS
markiz77
Skok do bloku
Post napisał: markiz77 » 16 cze 2015, 23:52
Od niedawna na Haas i mam pytanie jak mozna skoczyc do bloku( linii) i wystartować z niego?
W Fanuc robilem blok po bloku i po osiągnięciu bloku - edit najezdzalem kursorem na konkretny blok i start , natomiast w Haas nie mogę przejść na edit w trakcie programu bo mam komunikat na czerwono ( reset wymagany)
dzieki
Post napisał: WZÓR » 17 cze 2015, 13:55
Załącz #36 restart programu.
W trybie memory wpisz blok od którego chcesz wystartować (np.) N1474 , następnie kliknij kursor i cycle start.
Uwaga!
Restart czyta cztery bloki wcześniej od zadanego.
kyjo
Post napisał: kyjo » 17 cze 2015, 22:11
Wystarczy w trybie MEM zaznaczyć blok od którego chcesz wystartować i CYCLE START i jedziesz.
Post napisał: WZÓR » 18 cze 2015, 17:16
kyjo pisze:Wystarczy w trybie MEM zaznaczyć blok od którego chcesz wystartować i CYCLE START i jedziesz.
Nie tak do końca.
Jak narzędzie jedzie z kompensacją to trzeba wiedzieć który trzeba wybrać blok aby czasami nie przydzwonić.
.... wcześniej o tym nie wspomniałem , więc teraz to robię.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 18 cze 2015, 17:50
a moim zdaniem maszyna przy wznawianiu czyta cały program ;) a jedzie od zadanej ;)
fakt ze lepiej przy wymianie puścić kilka lini niżej żeby maszyna nie wariowała i nie zmieniała 2 razy narzędzia ;)
działa bez problemu.. setting 36 on ;)
Pozdrawiam Michał
markiz77
Post napisał: markiz77 » 20 cze 2015, 13:04
dzieki bardzo , rzeczywiscie maszyna przelatuje caly program i startuje od wskazanego bloku. Jednakze program trzeba de facto zatrzymac i wznowic jakby. Mnie chodzi o cos takiego ze podczas pracy ( przy zalaczonym wrzecionie) przerywam program ( edit- skok do linii i wznawiam ( pomijam kilka wierszy tylko ) a wrzeciono caly czas sie kreci. No tak na fanucu sie nauczylem i mi tego wlasnie brakuje ...
tomotg
Post napisał: tomotg » 24 cze 2015, 21:14
M99P100
M99 skocz do
P100 nr lini
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 17 lip 2015, 00:36
markiz77 nie da sie tak, trzeba zresetować program i puscic od nowa i czekać az maszyna sobie poczyta i poczyta i zastartuje. niestety to trwa ale dzięki temu raczej nie przydzwonisz :D
dopiero się uczę
Wróć do „HAAS”
