Rozwiercenie otworów wypalanych laserem
cugi253
Post napisał: cugi253 » 13 cze 2015, 20:41
Potrzebuje rozwiercić otwór 9.5 mm na 10 mm( moze byc kilka dziesiatek wiecej). Blacha grubości 8 mm. Czym, jakim wiertłem rozwiercić. Zwykłe wiertło zagłębia się na 2 mm i traci ostrość.
Post napisał: WZÓR » 13 cze 2015, 21:55
..., a kto tak robi ? :roll:
Teraz to już tylko frezem.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 13 cze 2015, 22:46
Jeżeli jest to "zwykła blacha" to nie powinno być żadnych problemów.
Post napisał: RomanJ4 » 13 cze 2015, 23:15
cugi253 pisze:Zwykłe wiertło zagłębia się na 2 mm i traci ostrość.
Wierzchnia warstwa materiału w otworze utwardza się pod wpływem działania ciepła wiązki laserowej.
WZÓR pisze:Teraz to już tylko frezem.
lub małym tanim wytaczadłem z nożem węglikowym, np GWZ-50 (ø10-ø125)
http://narzedziomis.pl/glowica-wytaczar ... z-050.html
[youtube][/youtube] Obrazek
a jak się podszlifuje odpowiednio(relatywnie tani w zakupie) nóż, to i mniejsze średnice da się uzyskać.
Lub innym, choć droższym..
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5949,d.bGQ
Tu co nieco o...
http://www.kanabco.com/vms/mill_boring/ ... ng_03.html ( http://www.kanabco.com/vms/mill_boring/ ... ng_00.html )
ASOR
Post napisał: ASOR » 14 cze 2015, 13:45
RomanJ4 pisze:Wierzchnia warstwa materiału w otworze utwardza się pod wpływem działania ciepła wiązki laserowej
W przypadku stali niskowęglowej nie. Na powierzchni cięcia wytwarza się twarda warstwa tlenku - taka ciemna, połyskliwa powłoka. Można ją usunąć mechanicznie albo odrdzewiaczem.
Aczkolwiek nawet bez jej usunięcia kilka otworów powinno dać się rozwiercić wietłem z HSSu zanim będzie wymagało ostrzenia. Trzeba dać odpowiednio niskie obroty i chłodzenie.
Jeżeli jest to stal z większą zawartością węgla, powiedzmy C45, to w miejscu cięcia zahartuje się na szkło. Takie stale raczej powinno się ciąć wodą albo mechanicznie.
cugi253
Post napisał: cugi253 » 14 cze 2015, 16:29
jest to stal głownie stosowana na konstrukcje mostów. Widią do betonu na niskich obrotach jakoś to idzie. 6 otworów na wiertło. Mówię o widi produkowanej w latach 90. Widia z castoramy ani jednego otworu nie potrafi wywiercić.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 cze 2015, 18:23
Ale przeostrzyłeś chociaż tą widię? Bo piszesz że jest do betonu. Ale chyba nie prosto ze sklepu?
G3d
Post napisał: G3d » 14 cze 2015, 18:42
cugi253 pisze:Widia z castoramy
Chyba przegapiłem coś na wiertłach w casto.
Dobre wiertło, bez pośpiechu i pójdzie, ale faktycznie błędna technologia.
Mniej gadania - więcej robienia.
Post napisał: WZÓR » 14 cze 2015, 19:15
G3d pisze: ... , ale faktycznie błędna technologia.
I to od podstaw. :mrgreen:
cugi253
Post napisał: cugi253 » 14 cze 2015, 22:29
A jak przeostrzyć widie? Próbowałem na szlifierce stołowej ale nietarcza kamienna nie ima się jej
Wróć do „Obróbka metali”
