Rozwiercenie otworów wypalanych laserem
cugi253
Potrzebuje rozwiercić otwór 9.5 mm na 10 mm( moze byc kilka dziesiatek wiecej). Blacha grubości 8 mm. Czym, jakim wiertłem rozwiercić. Zwykłe wiertło zagłębia się na 2 mm i traci ostrość.
Wierzchnia warstwa materiału w otworze utwardza się pod wpływem działania ciepła wiązki laserowej.cugi253 pisze:Zwykłe wiertło zagłębia się na 2 mm i traci ostrość.
lub małym tanim wytaczadłem z nożem węglikowym, np GWZ-50 (ø10-ø125)WZÓR pisze:Teraz to już tylko frezem.
http://narzedziomis.pl/glowica-wytaczar ... z-050.html
[youtube][/youtube]
a jak się podszlifuje odpowiednio(relatywnie tani w zakupie) nóż, to i mniejsze średnice da się uzyskać.
Lub innym, choć droższym..
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5949,d.bGQ
Tu co nieco o...
http://www.kanabco.com/vms/mill_boring/ ... ng_03.html ( http://www.kanabco.com/vms/mill_boring/ ... ng_00.html )
ASOR
W przypadku stali niskowęglowej nie. Na powierzchni cięcia wytwarza się twarda warstwa tlenku - taka ciemna, połyskliwa powłoka. Można ją usunąć mechanicznie albo odrdzewiaczem.RomanJ4 pisze:Wierzchnia warstwa materiału w otworze utwardza się pod wpływem działania ciepła wiązki laserowej
Aczkolwiek nawet bez jej usunięcia kilka otworów powinno dać się rozwiercić wietłem z HSSu zanim będzie wymagało ostrzenia. Trzeba dać odpowiednio niskie obroty i chłodzenie.
Jeżeli jest to stal z większą zawartością węgla, powiedzmy C45, to w miejscu cięcia zahartuje się na szkło. Takie stale raczej powinno się ciąć wodą albo mechanicznie.
