Płyta MFP - obróbka w ploterze laserowym
szparceneger
Post napisał: szparceneger » 25 maja 2015, 12:34
Ma ktoś z Was doświadczenie z cięciem płyty MFP w ploterze laserowym? Nigdy nie ciąłem takiego materiału, a mam wyciąć dużo ilość elementów i nie wiem czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na optykę (klej stosowany do łączenia wiór). Z góry dziękuję Wam za pomoc.
Opis płyty: http://www.slawland.com.pl/drewnopochodne_mfp.html
Zdjęcie płyty:
dance1
Post napisał: dance1 » 25 maja 2015, 18:32
jaki laser posiadasz? jaka moc? jakiej grubości płyty?
Nie znam tego materiału ale wygląda jak drobno zmielone OSB, jak tak zapomnij o laserze.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 26 maja 2015, 08:37
Jeżeli operator wytrzyma, to i optyka wytrzyma. Kup butelkę denaturatu i przecieraj .... lusterka i soczewkę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 maja 2015, 09:06
Jaką masz moc lasera?
To w sumie klej na całej grubości płyty więc będzie kopcić niemiłosiernie.
Przez klej możliwe ze niezbyt będzie się to dało przeciąć.
Miałem do czynienia ze sklejką lotniczą 1mm cięła się gorzej niż suchotrwała 3mm, inny był zastosowany klej.
deflection
Post napisał: deflection » 29 maja 2015, 17:17
MEBLARSTWO:
- materiał konstrukcyjny do mebli w obszarach narażonych na wilgoć np. meble łazienkowe
raczej nie potniesz, próbowałem kiedyś coś podobnego - nie wyszło...
Frezem jak już i to diamentowym, węglikowe szybko zajeździsz.
DominikPierog pisze:Miałem do czynienia ze sklejką lotniczą 1mm cięła się gorzej niż suchotrwała 3mm, inny był zastosowany klej.
te sklejki modelarskie to jest dramat jeżeli chodzi o laser... frezem idzie jak ta lala
Wróć do „Obróbka drewna”
