Rysunek złożeniowy techniczny
djoaza
Posty w temacie: 11
Post napisał: djoaza » 20 maja 2015, 14:10
Witam mam pytanie jak narysować rysunek złożeniowy takiej części ?
Jakaś jest zasada ?
Czy po prostu mam zrobić rzut europejski tej części ? Potem rzut każdej z blaszek a po bokach śruby, nakrętki i podkładki ?
Dziękuje za pomoc
peritus
Re: Rysunek złożeniowy techniczny
Post napisał: peritus » 20 maja 2015, 15:16
djoaza pisze: jak narysować rysunek złożeniowy takiej części
Jakaś jest zasada ?
Rysunek złożeniowy to rysunek wszystkich części razem - rzuty, konieczne przekroje... tak aby pokazać ten element w złożeniu wszystkich elementów razem i aby można było dowiedzieć się o strukturze/składzie tego złożenia i funkcji poszczególnych elementów składowych..
Nie jest konieczne wymiarowanie elementów.
Rysunki wykonawcze poszczególnych elementów skladowych, każdego osobno, wymagają szczegółowego wymiarowania.
Podziałki tych rysunków mogą być różne (znormalizowane), takie aby czytelnie pokazać szczegóły.
W przypadku mało skomplikowanych układów/części można podać wymiary na rysunku złożeniowym, nie wykonując rysunków wykonawczych detali oraz dodać opisy, wymiary, normy itd w tabliczce rysunkowej.
djoaza
Posty w temacie: 11
Post napisał: djoaza » 20 maja 2015, 15:35
Dziękuje bardzo. Czyli rzuty to mam zrobić ich aż 6 jak w rzucie europejskim ?
A jakieś ułożenie musi być zachowane co do rysunku wykonawczego czyli tych dwóch blaszek i śrub, nakrętek i podkładek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 maja 2015, 15:39
Moim zdaniem wystarczy widok z góry i przekrój (szt. jest symetryczna)
djoaza
Posty w temacie: 11
Post napisał: djoaza » 20 maja 2015, 15:41
Rozumiem, ale osobno każdą z części też trzeba wtedy narysować ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 maja 2015, 15:45
djoaza pisze:zrobić ich aż 6
Jak już to 3 z przodu góry boku ale sam przekrój pozwala zobaczyć jak złączone są elementy nawet lepiej niż na 3 rzutach.
[ Dodano: 2015-05-20, 15:46 ]
djoaza pisze:Rozumiem, ale osobno każdą z części też trzeba wtedy narysować ?
jak masz za zadanie rys. złożeniowy to tylko rysujesz złożenie
djoaza
Posty w temacie: 11
Post napisał: djoaza » 20 maja 2015, 15:54
Pan nam powiedział, że jeszcze każdą z płytek mamy narysować osobno i zastanawiam się czy też śruby trzeba rysować, podkładki i nakrętki
peritus
Post napisał: peritus » 20 maja 2015, 15:57
djoaza pisze: Czyli rzuty to mam zrobić ich aż 6 jak w rzucie europejskim ?
Zasada jest taka, aby ilość rzutów była jak najmniejsza, ale taka aby pokazać istotne szczegóły (nie tworzyć zbędnych rzutów, które niczego do informacji nie wnoszą).
To czego nie można przedstawić w rzutach przedstawić w przekrojach (wewntrzne struktury).
Ułożenie przedmiotu do rzutów wybrać takie, aby jak najwięcej krawędzi było równoległych lub prostopadłych do rzutni eliminując skróty krawędzi, od których nie można prowadzić linii wymiarówych i podawać wymiarów rzeczywistych.
[ Dodano: 2015-05-20, 15:59 ]
djoaza pisze:Pan nam powiedział, że jeszcze każdą z płytek mamy narysować osobno i zastanawiam się czy też śruby trzeba rysować, podkładki i nakrętki
Śrubek,podkładek, nakrętek nie trzeba rysować bo są to elementy znormalizowane,- wystarczy podać wymiary w tabliczce i numer normy.
rc666
Post napisał: rc666 » 20 maja 2015, 16:00
Srub nie potrzebujesz rysowac, chyba ze sa jakies nietypowe i niezgodne z normami.
Podajesz tylko jaka sruba, jaki gwint i dlugosc.
Czesci musisz narysowac na osobmych arkuszach, chociazby z jednego powodu: braknie ci miejsca na jednym (domyslam sie ze bedzie to A4).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 maja 2015, 16:02
No to ja nie wiem co wam pan powiedział .... ale ogólnie znormalizowane części (śruby, wpusty, zawleczki łożyska itd.) na rys. złożeniowym opisuje się jedynie w tabelce a w rys. wykonawczych przedstawia się jedyne części które trzeba wykonać
Wróć do „Rysunek techniczny”
