Jakaś jest zasada ?
Czy po prostu mam zrobić rzut europejski tej części ? Potem rzut każdej z blaszek a po bokach śruby, nakrętki i podkładki ?
Dziękuje za pomoc
Rysunek złożeniowy to rysunek wszystkich części razem - rzuty, konieczne przekroje... tak aby pokazać ten element w złożeniu wszystkich elementów razem i aby można było dowiedzieć się o strukturze/składzie tego złożenia i funkcji poszczególnych elementów składowych..djoaza pisze: jak narysować rysunek złożeniowy takiej części
Jakaś jest zasada ?
Jak już to 3 z przodu góry boku ale sam przekrój pozwala zobaczyć jak złączone są elementy nawet lepiej niż na 3 rzutach.djoaza pisze:zrobić ich aż 6
jak masz za zadanie rys. złożeniowy to tylko rysujesz złożeniedjoaza pisze:Rozumiem, ale osobno każdą z części też trzeba wtedy narysować ?
Zasada jest taka, aby ilość rzutów była jak najmniejsza, ale taka aby pokazać istotne szczegóły (nie tworzyć zbędnych rzutów, które niczego do informacji nie wnoszą).djoaza pisze: Czyli rzuty to mam zrobić ich aż 6 jak w rzucie europejskim ?
A jakieś ułożenie musi być zachowane co do rysunku wykonawczego czyli tych dwóch blaszek i śrub, nakrętek i podkładek
Śrubek,podkładek, nakrętek nie trzeba rysować bo są to elementy znormalizowane,- wystarczy podać wymiary w tabliczce i numer normy.djoaza pisze:Pan nam powiedział, że jeszcze każdą z płytek mamy narysować osobno i zastanawiam się czy też śruby trzeba rysować, podkładki i nakrętki
