Frezowanie węglikiem stali 55-58HRC - jak chłodzić
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Maciej_eS
Post napisał: Maciej_eS » 06 maja 2015, 09:39
mam takie szybkie pytanko, potrzebuję wyfrezować węglikowym frezem kulistym w sumie 6 krótkich kanałków na głębokość 1.5mm w stali zahartowanej do 55-58HRC.
Podpierając się katalogiem frezów Fanara Optiline (będę używać frezu BT3 fi3 VanHoorna) dobrałem takie parametry:
n=6500obr/min
Vf=200mm/min
ap=0.1mm
ae=0.9mm
i zastanawiam się teraz czy próbować chłodzić narzędzie chłodziwem, czy jedynie powietrze,
jakieś sugestie? :)
Loser
Post napisał: Loser » 06 maja 2015, 10:43
Z chłodziwem, jak kanałki są krótkie i robota na jeden raz to zjedź z parametrami o jakieś 30 % od tych co podał ci producent, co by mieć większą pewność wykonania kosztem wydajności. :cool:
STELMI
Post napisał: STELMI » 06 maja 2015, 11:02
ja akurat teraz robiłem podobną pracę kulką fi1,5 to robiłem na 6500 obrotów, posuw 200mm/s, a schodziłem po 0,03mm na przejście i chłodziłem chłodziwem
Maciej_eS
Post napisał: Maciej_eS » 06 maja 2015, 11:04
Nie obrabiałem jeszcze tak twardych materiałów, stąd pewne obawy..
Jesteś pewnien, że chłodziwo przy takiej twardości i węgliku spiekanym z pokryciem TiAln, to napewno dobry pomysł? Nie wywoła szoku termicznego i pęknięcia narzędzia?
Bo tak jak pisałem mam jeszcze powietrze. Niebawem ide do maszyny działać :)
STELMI
Post napisał: STELMI » 06 maja 2015, 11:07
Maciej_eS pisze:Nie obrabiałem jeszcze tak twardych materiałów, stąd pewne obawy..
Poniżej są zdjęcia tego co robiłem - jeden frez starczał na wszystkie rowki (oczywiście w jednej formie a nie wszystkich :) ) :
https://www.facebook.com/28635343140297 ... 2121446104
https://www.facebook.com/28635343140297 ... 2101446106
https://www.facebook.com/28635343140297 ... 9596893689
https://www.facebook.com/28635343140297 ... 9626893686
Maciej_eS
Post napisał: Maciej_eS » 06 maja 2015, 11:09
Ok, dzięki za info! zmniejsze ap do 0.05mm i zaraz puszczam :)
Post napisał: WZÓR » 06 maja 2015, 11:52
Wodą NIE - tylko powietrzem.
Maciej_eS
Post napisał: Maciej_eS » 06 maja 2015, 13:03
Hmm.. tak właśnie myślałem, co prawda już puściłem i poszło bez problemów, a na narzędziu nie widać najmniejszego zużycia pomimo tego, że już wcześniej obrabiałem nim płytę matrycową i stemplową formy.
Pytanie, jak postępować w przyszłości.. ;)
STELMI
Post napisał: STELMI » 07 maja 2015, 07:39
WZÓR pisze:
dlaczego NIE? Robię tak i nie mam żadnych problemów z pękaniem itp
Post napisał: WZÓR » 07 maja 2015, 16:07
STELMI pisze:
WZÓR pisze:
Bo tak w katalogu zalecają.
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... T/p/201639
