Ciecze obróbkowe - wymiana
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 04 maja 2015, 11:56
co jaki czas mniej więcej wymienia się chłodziwo w obrabiarkach?
Pozdrawiam :wink:
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 04 maja 2015, 13:15
Kiedy szef niemoże już znieść smrodu :mrgreen:
Pv9327
Post napisał: Pv9327 » 04 maja 2015, 14:25
Nie jestem specjalistą, ale chyba wszystko zależy od tego, jak się o chłodziwo dba, czy leje się do niego czystą wode i od samego chłodziwa. Trzeba kontrolować stężenie i pH. No i jak zacznie pachnieć jak wspomniał kolega wyżej, to chyba wymiana jest konieczna już bez mierzenia czegokolwiek. Zresztą, jak detale będą rdzewieć to i tak uwalą operatora, choćbyś zgłaszał to rok wcześniej. :razz:
dance1
Post napisał: dance1 » 04 maja 2015, 14:41
wszystko zależy od producenta chłodziwa, obłożenia maszyny, materiałów obrabianych, a nawet temperatur, wilgotności panujących w zakładzie
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 04 maja 2015, 21:03
Pv9327 pisze:Nie jestem specjalistą, ale chyba wszystko zależy od tego, jak się o chłodziwo dba, czy leje się do niego czystą wode i od samego chłodziwa. :
Z laniem czystej wody to bym uważał bo nieźle możesz maszynę załatwić.
Zawsze musisz lać najmniejszy procent - bo woda szybciej paruje niż olej. Sprawdź na refraktometrze i jakie zalecenie producenta
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 04 maja 2015, 21:13
ale mniej więcej jest to okres miesiąca, pół roku, roku? :)
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 04 maja 2015, 23:38
jaki masz zbiornik? czy stały,? czy z filtrem? czy przetaczasz emulsję czy stoi
grzebnij po dnie - jest muł?
sprawdź refraktometrem - linia oddzielająca olej od wody jest widoczna? czy jednokolorowa?
jaki materiał? - jak alu to dłużej, jak odlew GG itp to szybko brudzi emulsję.
Dużo czynników jest
jak mineralny to miesiąc, lepszy to 2 miesiące - ale i tak musisz uzupełniać poziom jak ci woda wyparuje.
warczp
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: warczp » 15 maja 2015, 14:07
Jak nie dbasz i masz ciężkie warunki (a do tego będzie gorąco na hali) to i miesiąc za dużo.
Jak regularnie pilnujesz stanu chłodziwa, a warunki są umiarkowane to i rok wytrzyma.
Emulsja to nie olej silnikowy - nie wystarczy tylko zalać układ i prawie zapomnieć o sprawie do wymiany.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 maja 2015, 16:09
Kluczem do trwałości jest czysty, niezainfekowany zbiornik. Mam w pracy szlifierkę ,gdzie chłodziwo ma już rok i żadnego smrodu. W innych maszynach wymieniano już kilkakrotnie ,bo się psuło. Uzupełnianie roztworem 0,5%. Nigdy czystą wodą.
warczp
Post napisał: warczp » 15 maja 2015, 16:46
zdzicho pisze:Kluczem do trwałości jest czysty, niezainfekowany zbiornik.
I regularna kontrola stężenia.
Przede wszystkim te dwa aspekty.
Wróć do „Obróbka metali”
