sruba M10 konfiguracja ;)
anna80
Post napisał: anna80 » 25 kwie 2015, 19:51
Hej ;) Jesli obcujecie z programem mach :D to z pewnoscia mi pomozecie :)
W ktorej zakladce i jak , gdzie ustawic "naped" sruba M10 skok 1,5 ;)
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 26 kwie 2015, 22:45
anna80
Post napisał: anna80 » 27 kwie 2015, 18:31
Jesli moje sruby maja skok 1,5 mm podzial 1\2 kroku to wartosc powinna wynosic 300 ? Xd :D
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 27 kwie 2015, 21:53
A zróbmy inaczej- wpisz co Ci wyjdzie, następnie przesuń w programie daną oś np. 10mm (trzymając równocześnie pod palcem wyłącznik awaryjny jakby oś chciała zawędrować za daleko) i na koniec zmierz przebyty dystans. Wyciągnij wnioski/popraw ustawienia.
Gwarantuje dreszczyk emocji i masę frajdy. :D
sz_pyrek
Post napisał: sz_pyrek » 28 kwie 2015, 16:41
Jeżeli masz silniki 1.8deg czyli 200 kroków na obrót.
200*2=400
400/1.5=266.66
anna80
Post napisał: anna80 » 28 kwie 2015, 20:17
sz_pyrek pisze:Jeżeli masz silniki 1.8deg czyli 200 kroków na obrót.
200*2=400
400/1.5=266.66
Dziekuje Kolego ;)
Dlaczego tak sie dzieje ; Steps Per MM ustawiony na 2000 predkosc 60 i przypieszenie na oko i dziala ;D i przesuwy puste czyli szybkie odsuniecia i przesuw roboczy tez ladnie szybko chodzi ,jak rysuje ;)
a gdy ustawiłam na 266 badz 300 Stepsa Per MM predkosc , przespieszenie dobrane na dostrajaniu silnikow i wszystkie pieknie chodzi, na szybkich odsunieciach , przejsciach ; a gdy ma zacząc prace rysowanie to sie silniki wpadaja w wibracje i niedlugo potrzeba i sa bardzo ciepłe - nie rozumiem tego wgl , czemu tak to jest ? :(
Pomozcie chłopcy !! :*
[ Dodano: 2015-04-29, 18:35 ]
Problem rozwiązałam ;) Przyczyna bylo ustawienie posuwu w G-kodzie . Miałam F60.00 przestawilam na wyzsza wartosc i działa ! ;)
Wróć do „CNC podstawy”
