Hej Jesli obcujecie z programem mach to z pewnoscia mi pomozecie
W ktorej zakladce i jak , gdzie ustawic "naped" sruba M10 skok 1,5
sruba M10 konfiguracja ;)
Jesli moje sruby maja skok 1,5 mm podzial 1\2 kroku to wartosc powinna wynosic 300 ? XdWP Kamil pisze:http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
str. 6-7
Dziekuje Kolegosz_pyrek pisze:Jeżeli masz silniki 1.8deg czyli 200 kroków na obrót.
200*2=400
400/1.5=266.66
Dlaczego tak sie dzieje ; Steps Per MM ustawiony na 2000 predkosc 60 i przypieszenie na oko i dziala ;D i przesuwy puste czyli szybkie odsuniecia i przesuw roboczy tez ladnie szybko chodzi ,jak rysuje
a gdy ustawiłam na 266 badz 300 Stepsa Per MM predkosc , przespieszenie dobrane na dostrajaniu silnikow i wszystkie pieknie chodzi, na szybkich odsunieciach , przejsciach ; a gdy ma zacząc prace rysowanie to sie silniki wpadaja w wibracje i niedlugo potrzeba i sa bardzo ciepłe - nie rozumiem tego wgl , czemu tak to jest ?
Pomozcie chłopcy !! :*
[ Dodano: 2015-04-29, 18:35 ]
Problem rozwiązałam Przyczyna bylo ustawienie posuwu w G-kodzie . Miałam F60.00 przestawilam na wyzsza wartosc i działa !
