Ustawienie konika
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
blasterpl
Ustawienie konika
Post napisał: blasterpl » 13 kwie 2015, 14:36
Jak widać na filmiku koń przesunięty w osi o 0,05mm , nie widzę żadnych regulacji . Jak to ustawić w osi :shock:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2015, 14:42
To nie dowód ze jest nie w osi. To jest dowód jak sie nie powinno mierzyć.....
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 13 kwie 2015, 17:43
Niestety jak by nie patrzył ciągnie stożek :cry: , jak odjadę koniem to jest dobrze do 0.01mm to chyba jednak problem z koniem :shock:
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2015, 22:28 przez blasterpl, łącznie zmieniany 3 razy.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 13 kwie 2015, 22:08
blasterpl pisze:Pewnie bym nie mierzył ale niestety ciągnie stożek :cry:
Tak jak kolega wcześniej napisał to wcale nie musi oznaczać że nie jest w osi.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 13 kwie 2015, 22:14
Panie premierze jak z tym żyć :twisted: , to koledzy podpowiedzą gdzie paluchy mam wetknąć aby dobrze było :wink: .
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 kwie 2015, 22:31
Jak nie ma regulacji ,to metoda tokarzy praktyków. Papierek dobranej grubości w gniazdo pod kieł z odpowiedniej strony.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 13 kwie 2015, 22:45
No ja też bym nie powiedział żeby to był dobry sposób mierzenia. Bo musiałbyś mieć wałek zamocowany w uchwycie z zerowym biciem, z idealnie współosiowym nakiełkiem , i całkowity brak luzu na pinoli konika przy wysuwie i na łożyskowaniu wrzeciona. Zbyt wiele błędów nakłada się na siebie żeby coś tak wymierzyć.
Lepiej byłoby wałek wzorcowy, lub jakiś dokładniejszy szlifowany w kłach wałek zamocować w kłach w tokarce i przejechać po jego tworzącej czujnikiem.
Albo po prostu przetoczyć w kłach wałek i zmierzyć różnice średnic jego końcach.
W tej metodzie bedą może niedokładności związane ze zużyciem noża, czy tworzeniem narostu, i może się zdarzyć że w różnych materiałach czy z użyciem różnych narzędzi ten stożek będzie wychodził inny, ale da to dokładniejszy obraz, od tego jak Ty mierzyłeś .Wartość o jaką trzeba przesunąć konia będzie równa połowie różnicy średnic, lub wskazań czujnika dla obu końców.
Dobrze jest sprawdzić to w różnych wysunięciach pinoli konika, bo wtedy będzie wiadomo czy jego oś nie jest zukosowana w stosunku do osi wrzeciona.
Jeśli koń nie ma żadnej regulacji, co raczej dziwne, to można spróbować podkładać w gniazdo konika pod kieł pasek jakiegoś papieru, czy folii aluminiowej.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2015, 23:14 przez Areo84, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 13 kwie 2015, 22:53
Tu https://www.cnc.info.pl/topics56/liftin ... 69,150.htm masz dwa sposoby pomiaru ale warunek ze masz dobre uchwyty. Drugi na nastepnej stronie.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2015, 22:55 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2015, 22:53
Aby coś ustawić to trzeba najpierw wiedzieć co jest żle. A tu może być kilka przyczyn zaczynając od luzu na łożysku kła. Co do regulacji to jakaś być musi. Jak nie koń to wrzeciennik. Ale zanim zaczniesz coś grzebać to nachyl się dobrze nad maszyną i wyeliminuj wszystko co się da.
ak47
Post napisał: ak47 » 13 kwie 2015, 23:19
szczęki masz przykręcane. Ja to bym nieśmiało zapytał czy dobrze je odmuchałeś i oczyściłeś przy dokręcaniu bo jak tam między te ząbki coś podejdzie to już się problem robi. Sprawdź wysuw pinoli czy idzie idealnie prostoliniowo. i tak systematycznie element po elemencie eliminuj co się da. Załóż inny kieł i zobacz jakie są efekty.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
