Zmiana zera detalu
grzee
Zmiana zera detalu
Post napisał: grzee » 24 mar 2015, 18:20
czy po zmianie zera program automatycznie przeliczy ścieżki?
STELMI
Post napisał: STELMI » 24 mar 2015, 18:29
Nie, trzeba najpierw zrobić synchronizację a potem przeliczyć, jednak warto posprawdzać ograniczenia Z.
Jedynie cykle 2D będą przeliczone
Post napisał: WZÓR » 24 mar 2015, 20:12
Nie rób tego przy HSM-e bo przywalisz.
grzee
Post napisał: grzee » 29 mar 2015, 20:32
w jaki sposób odwrócić oś Z?
Opcją "przełącz" nie da rady ponieważ obracane są dwie osie, "delta" też odpada, "obrót wokół" też obraca dwie osie ..
djronin
Post napisał: djronin » 03 kwie 2015, 19:03
grzee pisze:w jaki sposób odwrócić oś Z?
Tego nie przeskoczysz..
w tym przypadku przełącz 2x w okół Y i 2x w okół Z.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „SolidCAM”
