Obróbka rękojeści
xberton
Obróbka rękojeści
Post napisał: xberton » 22 mar 2015, 00:42
Nie wiem czy piszę w dobrym dziale, jeżeli nie to proszę moderatorów o przeniesienie.
Chodzi o projekt z technologi wytwarzania, mam za zadanie wykonać proces technologiczny dla dźwigni jednostronnej. Czy byłby ktoś na tyle pomocny aby napisał w jaki sposób wytoczyć rękojeść? Czy potrzebuje jakiegoś specjalnego uchwytu tokarskiego?
Z góry dzięki za pomoc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 mar 2015, 07:00
Tak tarczę zabierakową http://olx.pl/i2/oferta/tarcza-zabierak ... 5GWtf.html lib szczęki specialnie zatoczone.
Tylko że chyba lepiej na wiertarce - nawiertak /wiertlo /rozwiertak potm dłutowanie rowka lub przeciąganie
No chba że chcesz toczyć calość :???: - to odlew - oszlifować i wypolerować .
ak47
Post napisał: ak47 » 22 mar 2015, 12:53
autor wspomina o toczeniu rękojeści czyli tej wajchy zdaje się. W takim wypadku najlepiej na tarczę zabierakową albo uchwyt ze szczękami niezależnymi i łapać za tę część z otworem tylko nie wiem jak to podeprzeć z drugiej strony żeby nie robić nakiełka.
TonaTom
Post napisał: TonaTom » 22 mar 2015, 13:44
tuleja.
wytoczyć tuleje która jest po prawej stronie rysunki później wywiercić na fi zew. otwór gwintowany
wajcha.
wytoczyć wajchę od strony łączenie z tuleja i naciąć gwint tak aby można było połączyć z tuleją wajchę a co do wajchy toczyć od strony lewej do prawej tak jak na rysunku...
skręcić ze sobą i gotowe. pieścić polerować czy szczotkować to już wg. własnych upodobań...
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
