Manual Guide - frezowanie na tokarce. Głębokość a położenie
Dyskusje na temat systemu Faunc
TurboBlejzer
Post napisał: TurboBlejzer » 19 mar 2015, 10:31
Witam. Kolejne pytanie z cyklu: "Świeżak pyta" :razz:
Otóż jak widać do wyfrezowania jest kieszeń na czole wałka i należy podawać dane. Nie mogę w prosty sposób wywnioskować czym charakterystycznym różni się wysokość / głębokość L a położenie B.
Głębokość wydaje się oczywista, powiedzmy ma wyfrezować 5mm i tyle podam ale co z położeniem?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 19 mar 2015, 20:12
Położenie jest punktem od jakiego ma się zaczynać kieszeń, w Twoim przypadku B=0
Jeżeli miałbyś wywiercony otwór na głębokość np. 20mm i na dnie otworu chciałbyś zrobić kieszeń wtedy podałbyś wartość B=-20mm, żeby bezsensownie nie jechał od Z0. do Z-25.
TurboBlejzer
Post napisał: TurboBlejzer » 20 mar 2015, 17:57
Aha czyli w programie po prostu opisuję wymiary kieszeni a jej położenie to już inna sprawa? :) Fajnie. Pewnie na początku robiłbym błędnie i wgłąb jechał na G0 z-20 a potem G1 jak wspomniałeś Z-25 itp. Dzięki.
Rafal 35
Post napisał: Rafal 35 » 24 kwie 2017, 16:20
Witam mam na mojej tokarce jest to doosan 220LM i mam funkcję frezowania gwintu zewnętrznego ale nie chce on działać wywala błąd 021 czy coś z płaszczyzną i nie mam osi Y a mogę w tym cyklu wybrać płaszczyznę YZ lub XY czy macie też tą funkcję i czy bez osi Y mogę z niej korzystać
Rafał Wencel
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2017, 15:42
Rafal 35 pisze:Witam mam na mojej tokarce jest to doosan 220LM i mam funkcję frezowania gwintu zewnętrznego ale nie chce on działać wywala błąd 021 czy coś z płaszczyzną i nie mam osi Y a mogę w tym cyklu wybrać płaszczyznę YZ lub XY czy macie też tą funkcję i czy bez osi Y mogę z niej korzystać
Nie masz osi Y , to nie pójdzie.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 26 kwie 2017, 21:02
Jezeli chcesz uzywac plaszczyzny XY to znaczy, ze chcesz to zrobic na czole detalu, wiec mozesz to zrobic. Jezeli jest to w osi obrotu to mozesz uzyc zwyklej komendy obrotu osi C i jednoczesny ruch osi Z, natomiast jezeli chcesz poza osia to trzeba uzyc funkicji G12.1 Promieniowo nie wywfezujesz gwintu, bo do tego jest potrzebna os Y.
Wróć do „Fanuc”
