Witam. Kolejne pytanie z cyklu: "Świeżak pyta"
Otóż jak widać do wyfrezowania jest kieszeń na czole wałka i należy podawać dane. Nie mogę w prosty sposób wywnioskować czym charakterystycznym różni się wysokość / głębokość L a położenie B.
Głębokość wydaje się oczywista, powiedzmy ma wyfrezować 5mm i tyle podam ale co z położeniem?
Manual Guide - frezowanie na tokarce. Głębokość a położenie
Nie masz osi Y , to nie pójdzie.Rafal 35 pisze:Witam mam na mojej tokarce jest to doosan 220LM i mam funkcję frezowania gwintu zewnętrznego ale nie chce on działać wywala błąd 021 czy coś z płaszczyzną i nie mam osi Y a mogę w tym cyklu wybrać płaszczyznę YZ lub XY czy macie też tą funkcję i czy bez osi Y mogę z niej korzystać
Mariusz.
Jezeli chcesz uzywac plaszczyzny XY to znaczy, ze chcesz to zrobic na czole detalu, wiec mozesz to zrobic. Jezeli jest to w osi obrotu to mozesz uzyc zwyklej komendy obrotu osi C i jednoczesny ruch osi Z, natomiast jezeli chcesz poza osia to trzeba uzyc funkicji G12.1 Promieniowo nie wywfezujesz gwintu, bo do tego jest potrzebna os Y.
