2 wrczeciona trzymajace
eklichu
jak ustawic w mastercamie przygotówke zeby trzymalo wrczeciono lewe oraz wrzeciono prawe jednoczesnie obrabiany detal oraz czy da sie wczytac przygotówke o konkretnym ksztalcie a nastepnie wczytac obrabiany przedmiot
aner1986
Musisz wpisać parametry w ustawieniach zarówno wrzeciona głównego oraz przechwytującego a później utworzyć operację chwycenia wrzecionem przechwytującym. Przygotówkę możesz wczytać jako plik stl. Ale najlepiej proponuję zrobić sobie złożenie w systemie CAD przygotówki jak również wyrobu gotowego i potem w MC wybrać które to jest przygotówka a które detal. Możesz również sobie tą przygotówkę narysować w MC. Sposobów jest kilka i każdy robi tak jak mu wygodniej
aner1986
W takim razie musisz ustawić przygotówkę jako model bryłowy. Utwórz złożenie w systemie CAD gdzie złożysz przygotówkę razem z detalem gotowym. Potem poprzenoś je sobie na odzielne warstwy (to taka sugestia ale nie musisz przenosić). Dzięki temu będziesz mógł ustawić sobie przygotówkę z bryły którą będziesz miał w MC. Jeśli chodzi o ustawienia uchwytu to załączam plik E-MCX w którym sobie zobaczysz jak ja to zrobiłem. Nie wiem jak to zadziała na maszynie bo być może trzeba będzie ręcznie dopisać synchronizację obrotów wrzeciona żeby działało poprawnie. Proszę też żebyś dał znać jak to wyszło na maszynie
- Załączniki
- kompletna obróbka.rar
- (138.23 KiB) Pobrany 192 razy
