2 wrczeciona trzymajace
eklichu
Post napisał: eklichu » 10 mar 2015, 12:34
jak ustawic w mastercamie przygotówke zeby trzymalo wrczeciono lewe oraz wrzeciono prawe jednoczesnie obrabiany detal oraz czy da sie wczytac przygotówke o konkretnym ksztalcie a nastepnie wczytac obrabiany przedmiot
aner1986
Post napisał: aner1986 » 17 mar 2015, 11:24
Musisz wpisać parametry w ustawieniach zarówno wrzeciona głównego oraz przechwytującego a później utworzyć operację chwycenia wrzecionem przechwytującym. Przygotówkę możesz wczytać jako plik stl. Ale najlepiej proponuję zrobić sobie złożenie w systemie CAD przygotówki jak również wyrobu gotowego i potem w MC wybrać które to jest przygotówka a które detal. Możesz również sobie tą przygotówkę narysować w MC. Sposobów jest kilka i każdy robi tak jak mu wygodniej
eklichu
Post napisał: eklichu » 17 mar 2015, 18:51
Właśnie jak wybiorę tokarka to nie mam potem możliwości wczytaniapliku stl co innego jak jest frezarka ale to ma być na tokarce a jak ustawić te parametry w tych uchwytach?
aner1986
Post napisał: aner1986 » 17 mar 2015, 21:30
W takim razie musisz ustawić przygotówkę jako model bryłowy. Utwórz złożenie w systemie CAD gdzie złożysz przygotówkę razem z detalem gotowym. Potem poprzenoś je sobie na odzielne warstwy (to taka sugestia ale nie musisz przenosić). Dzięki temu będziesz mógł ustawić sobie przygotówkę z bryły którą będziesz miał w MC. Jeśli chodzi o ustawienia uchwytu to załączam plik E-MCX w którym sobie zobaczysz jak ja to zrobiłem. Nie wiem jak to zadziała na maszynie bo być może trzeba będzie ręcznie dopisać synchronizację obrotów wrzeciona żeby działało poprawnie. Proszę też żebyś dał znać jak to wyszło na maszynie
kompletna obróbka.rar
(138.23 KiB) Pobrany 158 razy
eklichu
Post napisał: eklichu » 21 mar 2015, 12:55
a moglbys zrobic screeny bo mam x3 i nie czyta tego pliku
aner1986
Post napisał: aner1986 » 22 mar 2015, 19:00
W linku poniżej zamieszczona jest instrukcja video jak to zrobić. Mam nadzieję że pomoże. Daj znać jak poszło
http://wyslijto.pl/plik/7cxjzhdab8
eklichu
Post napisał: eklichu » 23 mar 2015, 15:35
Aha a zapytam się jeszcze jak z module frezarskim stymulować uchwyt? I czy jak wybiorę tokarka jak mogę wczytać przygotowke inna niż o kształcie rurowym
Wróć do „Mastercam”
