Piaskowanie
kamilek230
Piaskowanie
Post napisał: kamilek230 » 23 lut 2015, 23:33
Witam planuje otworzenie firmy zajumjacej sie piaskowaniem. Chce wziac doatacje z MUP i pisze do was z pytaniem czy mogły mi ktoś napisać jaki zestaw kupic do tej kwoty chodzi mi piaskarke kabinowa jak i o warsztatową oraz jaki kompresor do tego kupic. Dodam ze bede chciał piaskować ramy aut wieć podejrzewam ze kompresor oraz zbiornik beda tutaj odgrywały dużą role
szczapor
Post napisał: szczapor » 24 lut 2015, 09:47
Jeżeli chcesz się profesjonalnie zając piaskowaniem to według mnie tylko i wyłącznie sprężarka śrubowa o dużej wydajności powyżej 3m^3 na minutę np taka: http://allegro.pl/sprezarka-srubowa-kom ... 02718.html . Warto się również zastanowić czy nie lepiej wziąć kompresor śrubowy z silnikiem dieasla np. http://allegro.pl/kompresor-compair-c50 ... 66303.html ( chociaż ta daje troszkę niskie ciśnienie) do tego piaskarka np. http://allegro.pl/oczyszczarka-piaskark ... 50158.html. Teoretycznie znam takich co przy takiej wydajności kompresora zbiorników nie używają, ale przydałby się zbiornik 1000l no może 500. http://allegro.pl/zbiornik-cisnieniowy- ... 23007.html. Linki podane tak na szybkości, ale żeby zająć się profesjonalnie piaskowaniem i piaskować duże powierzchnie takie maszyny są niezbędne inaczej piaskowanie jest męką.
Musisz też zorientować się czy pieniądze możesz przeznaczyć na maszyny używane np: http://allegro.pl/piaskarka-215l-spreza ... 96143.html ( używana jest tylko sprężarka).
Warto jeszcze zainwestować w osuszacz ziębniczy np. http://allegro.pl/osuszacz-ziebniczy-ab ... 66369.html
Przepraszam, że wszystkie linki są do allegro i większość do firmy Airpol, ale najszybciej się szuka na allegro, a że oni mają tego najwięcej to wyskakują na pierwszych stronach.
Musisz też sprawdzić jaką masz moc przyłączeniową w miejscu pracy, ja aktualnie od 3 miesięcy przechodzę męczarnie, żeby zwiększyć moc przyłączeniową do mojego warsztatu. Panowie w energetyce powiedzieli, że może to t rwać nawet rok :shock:
dance1
Post napisał: dance1 » 24 lut 2015, 19:27
na początek to określ ile tej dotacji i ile chcesz na biznes przeznaczyć. W miarę profesjonalna piaskarnia kosztami nie jednego zadziwiła, często ludzie myślą że lepszy kompresor i biznes się będzie kręcił.
Ile chcesz przeznaczyć na biznes? bez tego wróżenie nic w temacie nie wnoszące.
kamilek230
Post napisał: kamilek230 » 25 lut 2015, 15:10
Dzieki za odpowiedzi chce wziac 23 tys z UP plus swoje 25 czyli ok 45 tys zł
Majster70
Post napisał: Majster70 » 26 lut 2015, 08:54
dance1 pisze:na początek to określ ile tej dotacji i ile chcesz na biznes przeznaczyć. W miarę profesjonalna piaskarnia kosztami nie jednego zadziwiła, często ludzie myślą że lepszy kompresor i biznes się będzie kręcił.
Od tego i rozpoznania zapotrzebowania na usługi radziłbym zacząć. Jeśli chcesz piaskować konstrukcje i większe rzeczy a takie są bardziej popłatne, to sprężarka by ci się przydała 6m3/min. Taka maszyna potrzebuje nawet 30kW mocy, ciężkie do uzyskania w przydomowych warunkach jak pisano wyżej - nasza kochana energetyka. Lepiej się zdecydować na sprężarki z dieslem, używane np do robót drogowych do młotów pneumatycznych itd. Dodatkowa korzyść to możliwość świadczenia usług na wyjeździe. Ale podstawa, przypominam to zrób staranne rozeznanie twojego rynku, zanim zainwestujesz i zderzysz się z twardą rzeczywistością polskiego small busnessu.
elektrokorund
Re: Piaskowanie
Post napisał: elektrokorund » 01 paź 2015, 15:58
kamilek230 pisze:Witam planuje otworzenie firmy zajumjacej sie piaskowaniem. Chce wziac doatacje z MUP i pisze do was z pytaniem czy mogły mi ktoś napisać jaki zestaw kupic do tej kwoty chodzi mi piaskarke kabinowa jak i o warsztatową oraz jaki kompresor do tego kupic. Dodam ze bede chciał piaskować ramy aut wieć podejrzewam ze kompresor oraz zbiornik beda tutaj odgrywały dużą role
Ciekaw jestem jak Ci poszło czy założyłeś firmę zajmującą się obróbką strumieniowo-ścierną bo też myślę o założeniu takiego interesu tylko w Wielkopolsce.
Daj znać czy się udało.
Zapraszam na mój blog o zastosowaniu elektrokorundu w piaskowaniu.
Wróć do „WARSZTAT”
