Tokarka samoróbka-problem!
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 22 lut 2015, 12:03
Witam!
Zbudowałem nie dawno małą tokarkę podobną jak kolega https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t24236.htm ;)
Jako suport wykorzystałem imadło krzyżowe z Allegro.Wiem,bez rewelacji ale zawsze coś ;)
Jest tylko jeden problem,mianowicie tokarka toczy dość konkretny stożek.Imadło przykręcone jest do blachy grubości 15mm.Zakupiłem używany wałek wzorcowy i za pomocą czujnika próbuje ustawić,ale za każdym razem gdy dokręcę imadło tracę dokładność.Czy są jakieś sprawdzone metody by to jakoś ustawić?
Dzięki ;D
Pozdrawiam!
Mati12-25
Post napisał: Mati12-25 » 22 lut 2015, 12:15
Kolego ustaw sobie wrzeciennik a nie to imadło. Na forum jest kilka dobrych tematów o ustawianu geometrii.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 22 lut 2015, 14:12
Jeśli jesteś pewien że przykręcanie jest powodem ucieczki dokładności to koryguj już przy dokręcaniu młotkiem drewnianym.
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 23 lut 2015, 07:14
Pablo, gdzie kupiłeś wałek wzorcowy?
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 23 lut 2015, 16:52
Od znajomego.Ale to był ostatni,a zarazem jedyny ;D
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2015, 19:45
eightbitter pisze:Pablo, gdzie kupiłeś wałek wzorcowy?
Tu można dostać
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/XMAS ... ORIES.html
od Morse'a 1 - "1 MT TEST BAR TSB1 (Ref: GX11)"
do Morse'a 5 - "5 MT TEST BAR (Ref: TSB5)"
i inne rzeczy..
