Jaki smar polecacie do smarowania łożysk skośnych w szybkoobrotowym wrzecionie fortunki?
W katalogu FŁT Kraśnik doczytałem, że używają smaru litowego z dodatkiem olejów estrowych i mineralnych KLÜBER ISOFLEX LDS-18 Specjal A, problem w tym, że smar ten jest drogi (400zł za 400g) i słabo dostępny , a ja potrzebują go tylko na jeden raz. Czy jest jakaś tańsza alternatywa?
Smar do wrzeciona szybkoobrotowego
http://www.parts.rvhydronicheaterrepair ... ricant.htm może wystarczy mała tubka? Przy wysokich obrotach wiadomo nie można nawalić od serca w łożyska bo się potem grzeją.
