Smar do wrzeciona szybkoobrotowego
kajpa
Post napisał: kajpa » 19 lut 2015, 08:21
Jaki smar polecacie do smarowania łożysk skośnych w szybkoobrotowym wrzecionie fortunki?
W katalogu FŁT Kraśnik doczytałem, że używają smaru litowego z dodatkiem olejów estrowych i mineralnych KLÜBER ISOFLEX LDS-18 Specjal A, problem w tym, że smar ten jest drogi (400zł za 400g) i słabo dostępny , a ja potrzebują go tylko na jeden raz. Czy jest jakaś tańsza alternatywa?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lut 2015, 09:21
http://www.parts.rvhydronicheaterrepair ... ricant.htm może wystarczy mała tubka? Przy wysokich obrotach wiadomo nie można nawalić od serca w łożyska bo się potem grzeją.
kajpa
Post napisał: kajpa » 19 lut 2015, 11:14
Tak zgadza się smaru ma być nie duża ilość, i pewnie 45g na 4 łożyska by wystarczyło. Dzięki
za link jednak cena w Polsce za 400g będzie niewiele wyższa niż 50$ + wysyłka ze stanów za 45g. Znalazłem link do sklepu w czechach:
LINK
więc jak nie będe miał wyjścia to skorzystam.
kajpa
Post napisał: kajpa » 25 lut 2015, 08:10
Po dłuższych poszukiwaniach, znalazłem zamiennik, który parametrami nie różni się od
ISOFLEX-a SPECIAL A. Jest sporo tańszy, kosztuje ok. 25 Euro za 400 ml i jest dostępny w Polsce. Jego nazwa to OKS 416. Dla zainteresowanych podaję link do strony, gdzie można go kupić:
LINK
e)(ist
Post napisał: e)(ist » 04 gru 2015, 21:10
Jeżeli jesteś zainteresowany takim smarem to PISZ posiadam firmy Mataflux z dodatkiem TYTANU (ciśnienie do 2400 kG/cm², zakres temperatur od -180°C do +1400°C)
kajpa
Post napisał: kajpa » 18 gru 2015, 11:51
Kolego e)(ist, dzięki za info i ofertę. Problem już dawno rozwiązany - dostałem od znajomego dedykowany smar.
Wróć do „WARSZTAT”
