Dziwny import pliku DXF z autocada2005 do mach2
owner
Post napisał: owner » 06 paź 2007, 17:12
Mam problem z zaimportowanie pliki zrobionego autocadem2005 DXF do macha2.
Mianowicie w oknie "dxf import" biore "load file" po czym pojawia sie podgląd i podglad sie zgadza a jak zrobie juz generate G-code i wezme DONE to wyskakują mi nie wszystkie elmenty z pliku.Znaczna ich czesc znika gdzies.
W załączeniu plik wyeksportowany .
Czy mogl by ktos sprobowac zaimportowac go u siebie w machu?
I powiedziec jak to u was wyszlo?
Ewentualnie moze jakies wskazowki?
Pozdrawiam i dziekuje za odp.
plik.rar
(21.94 KiB) Pobrany 317 razy
Ostatnio zmieniony 06 paź 2007, 19:45 przez owner, łącznie zmieniany 2 razy.
Kowal
Post napisał: Kowal » 06 paź 2007, 18:55
Mam autocada 2000 . Wyeksportuj swój plik do tej wersji to spróbuję.
[email protected]
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
owner
Post napisał: owner » 06 paź 2007, 19:39
Kowal pisze:Witam
[email protected]
No udalo sie dodac.
Plik w zalączeniu.
Jest to elipsa z wieloma roznymi otworami.
Sprawdz jesli mozesz, bede wdzieczny.
Ale to by trzebabylo wrzucic do mach2.
Pozdrawiam.
plik.rar
(21.94 KiB) Pobrany 294 razy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 paź 2007, 22:29
Po pierwsze pomyśl trochę - sam dojdziesz dlaczego. W którym roku wydano Macha 2? - na pewno przed 2005 rokiem. Mach więc nie może prawidłowo wczytywać plików DXF z Autocada2005. Zgadzasz się z tym?
Po drugie oba wyprodukowane przec Ciebie pliki są identyczne, więc jednak coś źle robisz.
Po trzecie istnieje wiele podwersji DXFa, ale większość z nich ma zapis tekstowy. Podejrzyj plik nawet zwykłym Notatnikiem windowsowym. Jeśli zobaczysz taki wpis:
  • LWPOLYLINE
    5
    121
    330
    1F
    100
    AcDbEntity
    8
    0
    100
    AcDbPolyline
to będzie znaczyło, że zapis jest robiony w postaci polilinii (wieloboków) interpretowanych, jako wpisy w rekordy podobne do bazy danych. Niewiele jest programów, które to właściwie interpretują.
Wyjściem jest wybór takiego zapisu do formatu DXF, który będzie miał oddzielne wpisy dla każdej pojedynczej linii wieloboku, czy łuku w postaci LINE, ARC i CIRCLE, np:
  • 62
    3
    0
    LINE
    8
    2
    10
    66.5
    20
    .5
    30
    -3.559
    11
    66.0
    21
    .5
    31
    -3.559
