Prowadnice
scalak
Prowadnice
Jestem nowy, z elektroniki podobno dobry
Przeczytałem wiekszość postów i mam pytanie do doswiadczonych kolegów:
Chcę zbudować wiertarkę i frezarkę do płytek PCB
Jako prowadnicę zamierzam wykorzystać prowadnice z starej drukarki
Prowadnice mają 45 cm i średnicę 12 milimetrów (drukarka Mera Elzab)
Tu pytanie czy nie są za cieńki i czy nie będą się uginać
adam Fx
jeśli chodzi o płytki drykowane to raczej myśle ze będom ok .... tam bardziej grawerujesz nisz frezujesz ...... a jak wiercisz to masz nacisk osiowy więc wchodzi bez problemu w materiał .....
rchobby
"Apetyt rośnie w miarę jedzenia"
Teraz chcesz tylko frezować/wiercić płytki a po pewnym czasie zaczniesz się zastanawiać czemu nie wziąć się za inne materiały i robić np. płyty czołowe z aluminium czy obudowy do wykonanych układów elektronicznych. Pomyśl czy nie lepiej zastosować wałki o większej średnicy aby zachowac lepszą sztywność. Przy tej długości i średnicy mogą pojawic się problemy, chyba że wałki będą wzmocnione między sobą na całej długości np. profilem aluminiowym.
anoda
Napęd na listwie zębatej -
- uzębienie proste czy skośne
- jaki moduł zębów
- jak rozwiązać kasowanie luzów
Rozdzielczość mechaniczną 0.01 mm na pewno da się uzyskać jest to sprawa przełożenia.
Problem stanowi dokładność pozycjonowania spowodowana zmiennym przełożeniem wynikającym z geometrii koła zębatego - są to minimalne odchyłki. Zdecydowanie mniejsze błędy przełożenia wystąpią przy napędzie paskiem zębatym i uzębieniu skośnym
Dodatkowy problem to kasowanie luzu.
- jaki moduł zębów
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
anoda
Żebyśmy się dobrze zrozumieli - chodi mi o kasowanie luzu międzyzębnego pomiędzy zębem koła napędowego a współpracującymi z nim zębami zębatki. Ten luz ze względów konstrukcyjnych występuje zawsze. Kasuje się go przez odpowiedni dobór kinematyki łancucha układu napędowego. Prostszym rozwiązaniem bezluzowym są układy z paskami zębatymi gdzie luz kasujemy dając w odpowiednim miejscu napinacz paska
[ Dodano: 2005-06-13, 15:33 ]
Ceny jednak są niezbyt fajne.
Wózek w systemi SIMPLE SELEKT z prowadnicą rozmiar 20 o długości 1076mm cena ok 800zł nettto. Najtańszy system oferowany przez HEPCO. Wózek dla rozmiaru 20 cena 494zł netto.
Czy jest coś tańszego na dwie prowadnice 3 m?
- Załączniki
- Simple-Select_PL.zip
- (281.61 KiB) Pobrany 782 razy
lankoff
ciekawe rzeczy sie czlowiek dowiaduje
luz miedzy zebny kasowany napinaczem
bracie jak jest luz miedzy zebami to on jest .
sa paski o konstrukcji bezluzowej i kola do nich
zamkniecie ukladu aby pasek nie wisial to napinacz takiej lub innej konstukcji
kola zebate najczesciej wykonywane sa metoda obwiedniowa(odtaczanie)wiec jedyna ich wada jest luz miedzyzebny mozliwy do skasowania ,a zrobione dobrze musza plynnie ze soba wspolpracowac i nie maja wlasnosci skakania co wynika z wyzej
kola frezowane w podzielnicy frezem ksztaltowym sa przyblizonego ksztaltu i moga sprawiac w poczatkowej fazie wspolpracy klopoty ktore wynikaja ze sposobu ich wykonania
po jakims czasie dotra sie i beda dokladne
skasowanie luzu poniedzy zebatka ,a kolem mechanicznie jest mozliwe ,ale
wymaga troche pracy i kasy np dwie listwy zebate przesuniete wzgledem siebie i stale napinane mocna sprezyna -jedna na stale druga sie przesuwa,bo przy tych wymiarach kola nieda sie tak zrobic by byly katowo przesuniete wzgleden siebie moze tez byc przeciw ciezar(zawsze dociska do jednaj strony zeba
mozna to obejsc wykonujac kolo o konstrukcji innej ja normalnie (zeby grube)
musi byc wykonane obwiedniowo bo inaczej bedzie skakalo zlozone z minimalnym luzem
cizkie do ustawiena(lepej takie kolo +sprezyna )ale przy wiekszych obciazeniach bedzie sie wyzebiac naskutek sil zazabienia za te kase lepszym rozwiazaniem jest kazda sruba
spadek predkosci przesuwu,ale wieksza dokladnosc i rozwiazane problemy z kasowaniem luzu lub pasek zebaty(lancoch Galla odpada bo on z natury skacze
co ma napedzac taki mechanizm to poszukam jakis rysunkow
