Prowadnice
scalak
Prowadnice
Post napisał: scalak » 10 mar 2005, 17:58
Jestem nowy, z elektroniki podobno dobry
Przeczytałem wiekszość postów i mam pytanie do doswiadczonych kolegów:
Chcę zbudować wiertarkę i frezarkę do płytek PCB
Jako prowadnicę zamierzam wykorzystać prowadnice z starej drukarki
Prowadnice mają 45 cm i średnicę 12 milimetrów (drukarka Mera Elzab)
Tu pytanie czy nie są za cieńki i czy nie będą się uginać
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2005, 22:51
jeśli chodzi o płytki drykowane to raczej myśle ze będom ok .... tam bardziej grawerujesz nisz frezujesz ...... a jak wiercisz to masz nacisk osiowy więc wchodzi bez problemu w materiał .....
rchobby
Post napisał: rchobby » 11 mar 2005, 09:32
"Apetyt rośnie w miarę jedzenia"
Teraz chcesz tylko frezować/wiercić płytki a po pewnym czasie zaczniesz się zastanawiać czemu nie wziąć się za inne materiały i robić np. płyty czołowe z aluminium czy obudowy do wykonanych układów elektronicznych. Pomyśl czy nie lepiej zastosować wałki o większej średnicy aby zachowac lepszą sztywność. Przy tej długości i średnicy mogą pojawic się problemy, chyba że wałki będą wzmocnione między sobą na całej długości np. profilem aluminiowym.
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: anjak » 10 cze 2005, 19:44
Nie miałem gdzie tego pytania wkleić więc tutaj.
Czy znacie może ofertę (cenową) z ALBECO .
Mają tam, że ech, głowa boli.
Jak myślicie czy napęd wykonany na listwie zębatej (bez innych sprzętów pomiarowych) da rozdzielczość mech. 0.01mm w pozycjonowaniu?
anoda
Post napisał: anoda » 11 cze 2005, 19:43
Napęd na listwie zębatej -
- uzębienie proste czy skośne
- jaki moduł zębów
- jak rozwiązać kasowanie luzów
Rozdzielczość mechaniczną 0.01 mm na pewno da się uzyskać jest to sprawa przełożenia.
Problem stanowi dokładność pozycjonowania spowodowana zmiennym przełożeniem wynikającym z geometrii koła zębatego - są to minimalne odchyłki. Zdecydowanie mniejsze błędy przełożenia wystąpią przy napędzie paskiem zębatym i uzębieniu skośnym
Dodatkowy problem to kasowanie luzu.
:roll:
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
anjak
Post napisał: anjak » 12 cze 2005, 10:01
Oglądałem ofertę z ALBECO firmy HEPCO mają tam fajne prowadnice i etc. link w poprzednim poście.
Listwy zębate posiadają zęby proste i różne moduły np. 1mm a kasowanie luzów sam nie wiem sprężyna lub ustawienie na stałe zębatki i co jakiś czas korekcja!
anoda
Post napisał: anoda » 12 cze 2005, 19:13
Żebyśmy się dobrze zrozumieli - chodi mi o kasowanie luzu międzyzębnego pomiędzy zębem koła napędowego a współpracującymi z nim zębami zębatki. Ten luz ze względów konstrukcyjnych występuje zawsze. Kasuje się go przez odpowiedni dobór kinematyki łancucha układu napędowego. Prostszym rozwiązaniem bezluzowym są układy z paskami zębatymi gdzie luz kasujemy dając w odpowiednim miejscu napinacz paska
[ Dodano: 2005-06-13, 15:33 ]
Ceny jednak są niezbyt fajne.
Wózek w systemi SIMPLE SELEKT z prowadnicą rozmiar 20 o długości 1076mm cena ok 800zł nettto. Najtańszy system oferowany przez HEPCO. Wózek dla rozmiaru 20 cena 494zł netto.
Czy jest coś tańszego na dwie prowadnice 3 m?
Simple-Select_PL.zip
(281.61 KiB) Pobrany 782 razy
lankoff
Post napisał: lankoff » 26 gru 2005, 23:56
ciekawe rzeczy sie czlowiek dowiaduje
luz miedzy zebny kasowany napinaczem
bracie jak jest luz miedzy zebami to on jest .
sa paski o konstrukcji bezluzowej i kola do nich
zamkniecie ukladu aby pasek nie wisial to napinacz takiej lub innej konstukcji
kola zebate najczesciej wykonywane sa metoda obwiedniowa(odtaczanie)wiec jedyna ich wada jest luz miedzyzebny mozliwy do skasowania ,a zrobione dobrze musza plynnie ze soba wspolpracowac i nie maja wlasnosci skakania co wynika z wyzej
kola frezowane w podzielnicy frezem ksztaltowym sa przyblizonego ksztaltu i moga sprawiac w poczatkowej fazie wspolpracy klopoty ktore wynikaja ze sposobu ich wykonania
po jakims czasie dotra sie i beda dokladne
skasowanie luzu poniedzy zebatka ,a kolem mechanicznie jest mozliwe ,ale
wymaga troche pracy i kasy np dwie listwy zebate przesuniete wzgledem siebie i stale napinane mocna sprezyna -jedna na stale druga sie przesuwa,bo przy tych wymiarach kola nieda sie tak zrobic by byly katowo przesuniete wzgleden siebie moze tez byc przeciw ciezar(zawsze dociska do jednaj strony zeba
mozna to obejsc wykonujac kolo o konstrukcji innej ja normalnie (zeby grube)
musi byc wykonane obwiedniowo bo inaczej bedzie skakalo zlozone z minimalnym luzem
cizkie do ustawiena(lepej takie kolo +sprezyna )ale przy wiekszych obciazeniach bedzie sie wyzebiac naskutek sil zazabienia za te kase lepszym rozwiazaniem jest kazda sruba
spadek predkosci przesuwu,ale wieksza dokladnosc i rozwiazane problemy z kasowaniem luzu lub pasek zebaty(lancoch Galla odpada bo on z natury skacze
co ma napedzac taki mechanizm to poszukam jakis rysunkow
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 gru 2005, 00:17
czy mi sie wydaje, czy rzeczywiscie ostatnio wszedzie pelno tego typa?
-nie, nie jesteś synu
Galareta
Post napisał: Galareta » 30 sty 2006, 13:35
Ja mam zamiar też zrobić sobie coś do płytek i do końca nie wiem jeszcze jak. Jako element przesuwający chciałbym zastosować zwykłe pręty gwintowane i jako prowadnice wrzeciona 2 pręty z drukarki lub coś innego taniego. ps. łożyska mogę dawać do woli mam ich tyle że szybko się nie skończą :mrgreen:
