PKM - p. przejściowa
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
darko016
Post napisał: darko016 » 04 lut 2015, 21:10
Witam, mam problem z pracą przejściową. Muszę zaprojektować przekładnie pasową z pasem klinowym. Mam już całą zaprojektowaną praktycznie i zaakceptowaną tylko Pani wymyśliła sobie, żeby dodać pkt o średnicy wału w miejscu mocowania koła i tu problem. Policzyłem, ale twierdzi, że źle. Ma być policzony z warunków na wytrzymałość. Możecie rzucić okiem i podpowiedzieć coś?
Z góry dzięki
pp.pdf
(1.21 MiB) Pobrany 690 razy
huberts15
Post napisał: huberts15 » 05 lut 2015, 03:00
Może chodzi jej o to, że średnica wału nie może być 6,87 [cm] tylko powinieneś dobrać wg normy średnice czopa (z szeregu najbliższa to będzie pewnie 80 mm) + koło pasowe na tym wale powinno być zamontowane więc jakiś wpust do tego.
U nas na uczelni by taki projekt nie przeszedł he he
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 06 lut 2015, 21:26
Darko,
Wg mnie bardzo porzadnie sklecony project. Przynajmniej takie sprawia wrazenie.
Kilka uwag:
1. Jak na 15KW mocy ten silnik ma bardzo male wymiary - srednica 200mm I dlugosc 350mm ? 15kW to calkiem spora kolubryna moim zdaniem.
2. Naciag wstepny pasow wyszedl Ci 1,5N a pozniej policzyles 7000N wlasciwy - z punktu widzenia praktyka - 100gram naciagu wstepnego I prawie tone w czasie pracy ... cos nie do konca prawda ;)
3. Policzyles sily dzialajace w paskach, ok. Teraz musisz ten walek jakos zalozyskowac. Dobrac wstepnie lozyska. Jakie sa szerokie.
Wstepny szkic kolo, wal I lozyska.
Wyjda Ci odleglosci miedzy osiami ( ze wzgledu na geometrie lozysk I obudow ).
Masz sile, masz odleglosci liczysz na wyginanie jaka powinna byc minimalna srednica. Robisz 2 razy wieksza dla pewnosci I gotowe.
RYSUNEK Zlozeniowy.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
