trwałóść maszyny
Dyskusje na temat systemu Faunc
markuz
trwałóść maszyny
Post napisał: markuz » 04 lut 2015, 10:13
witam
firma kupiła 3 lata temu frezarkę , Tajwańczyk sunmill JHV 710 . na fanucu .
Na początku frezując koła , robiła dobrze . W każdym bądź razie średnicówką nie dało się zauważyć błędu . teraz maszyna robi 0.015 jajka . Sprzedawca twierdzi że żadna maszyna nie robi prawidłowo koła . Co mnie bardzo śmieszy , bo pracowałem wcześniej parę lat na avia 1000 i tam chodziło wszystko ok .
Pytanie takie - jak u was to się ma po 3 latach czy tam 5 użytkowania , czy da się to zniwelować elektronicznie , jeśli tak to podajcie kontakt do jakiegoś porządnego serwisu .
pozdrawiam Paweł
zibi
Post napisał: zibi » 04 lut 2015, 13:20
Zadzwoń do renishowa http://www.lammb.cz/pl/index.php robią testy geometrii maszyny: interpolacja kołowa w płaszczyznach inerpolacji, prostopadłość osi, luzy śruba nakrętka i prowadnice. Sprawdzają sterownik plc nadążność, osi.
markuz
Post napisał: markuz » 04 lut 2015, 14:38
a coś na terenie polski ?, jak mi od pepiczków policzą za kilometr to uuuu .
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 04 lut 2015, 17:21
http://system3d.pl/pl/strona/31/diagnos ... 245d31921f
a sprzedawca ma rację, żadna obrabiarka nie zrobi idealnie, spójrz na wykresy z ballbar'a i zobaczysz jak jest na prawdę
https://www.google.pl/search?q=wykres+b ... ar&imgdii=_
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 08 lut 2015, 19:30
renishow ma oddział na terenie polski :P
średnicówka możesz najwyżej wymiar odczytać, już lepiej wsadzić czujnik mikronowy w wrzeciono i się przekonać jakie to koło Ci wychodzi :P
frezem nie dasz rady zrobić idealnego koła choćbyś miał niemiecka maszyna a nie tajwańska...
po to wymyślili wytaczadło żeby niemieć tego problemu
mój hasik niby na R300. robi w h6 ale jak widzę pasowany otwór to i tak decyzja pada na wytaczadło :)
ps maszyna nie miała strzała :>?
ps2: stara avia już z pewnością nie robi otworu na "zicher" choć to niezłe maszyny...
a może tobie czapka porostu urosła i zaczołeś bardziej dostrzegać odchyłki :>
Pozdrawiam Michał
Re: trwałóść maszyny
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2015, 20:03
markuz pisze:witam
Na początku frezując koła , robiła dobrze . W każdym bądź razie średnicówką nie dało się zauważyć błędu . teraz maszyna robi 0.015 jajka . ...
Zrób test ballbar i porównaj z DTR-ką maszyny.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 14 lut 2015, 13:32
markuz pisze:witam
firma kupiła 3 lata temu frezarkę ... teraz maszyna robi 0.015 jajka . Sprzedawca twierdzi że żadna maszyna nie robi prawidłowo koła . ...
pozdrawiam Paweł
Większość serwisów potrafi zmierzyć osiowe luzy zwrotne z dokładnością lepszą niż 0.01mm za pomocą czujnika zegarowego zamocowanego na podstawce magnetycznej oraz wyrównać dynamikę napędów osiowych.
Hasłowo sprzedawca ma rację, ale powinien polecić zaufany serwis celem wyjustowania maszyny.
Jeżeli chcesz mieć super pomiary dokładności pozycjonowania i kołowości interpolacji grubo poniżej 0.001mm.., np. LASERTEX Wrocław obmierzy maszynę w pikometrach, uwzględniając wilgotność powietrza, temperaturę otoczenia, więc będziesz musiał dokończyć niedopitą herbatę, co czeka na stoliku, izby nie zakłócała pomiarów.
A propos; serwisy należy szkolić i doszkalać (czego nie doceniają handlowcy maszyn), a nie tylko zatrudniać na tych stanowiskach chętnych do podróży do klienta ... :wink:
markuz
Post napisał: markuz » 16 lut 2015, 10:06
To że maszyna kółka idealnego nie zrobi to się zgodzę . Na początku nie dało się tego zmierzyć , teraz średnicowką jak najbardziej . Nie chodzi mi o mikrony , nie ta klasa maszyny . Ale czy to normalne żeby tak szybko się wyślizgała ? . dla mnie zadowalające było by utrzymanie się 0.005 . Napiszcie w jakiej dokładności u was maszynka zrobi interpelacje kołową , po ilu godzinach czy tam latach pracy .
Dzięki za odpowiedzi
Wróć do „Fanuc”
