Dobor parametrow, czysta matematyka...
Kris_Polska
- Posty w temacie: 7
staram sie poprzeliczac parametry dla skrawania, ale mam za malo wytycznych, jak to liczyć ze strony Dolfy?
Podaja VC i FZ i to troche za malo, gdyz brakuje tutaj głębokości skrawania, na rysunkach sa wartości łamane przez 1/2
jak obliczyć parametry np dla dolfi fi 10 jednopiórowy w pelnym materiale?
bylbym wdzieczny za wyłuszczenie podstaw...
Dudi1203
Głębokość skrawania się dobiera a nie oblicza. Zalezy ona od:
-sztywności maszyny
-sztywności detalu
-wysięgu freza (czyli sztywności freza de facto)
-rodzaju skrawanego materiału
-trajektorii narzędzia
-chłodzenia/smarowania
-oczekiwanej dokładności wykonania
-jakości powierzchni, którą się chce uzyskać
-itp itd
Wnioski? Trzeba dobrać samemu, tak aby obróbka przebiegała wydajnie, bez niepokojących dźwięków, wykruszeń/złamań/zapchań narzędzia.
Wartości na rysunkach to są parametry dla freza pracującego w warunkach idealnych lub niemalże idealnych i dla np mniej sztywnych maszyn ich zastosowanie skończy się natychmiastowym zniszczeniem narzędzia.
-sztywności maszyny
-sztywności detalu
-itp itd
Kris_Polska
Kris_Polska
Dudi1203 pisze:Niezależnie od głębokosci (do pół średnicy freza) dobierasz Vc i fz z tabel, liczysz obroty, posuw w mm/min i frezujesz.
A jesli chodzi o przypadki szczególne to poczytaj zakładkę "informacje techniczne".
czyli jesli robie cala srednica freza, wycinam, to wszelkie parametry dziele przez 2? fz i vc
Kris_Polska
moglbym podac jakis przyklad wg wzorow i informacji na stronie dla frezow? http://www.dolfamex.com.pl/produkt,927,pl.htmDudi1203 pisze:Skąd taką informację wziąłeś?
np frez jednopiorowy 6mm Frezy trzpieniowe DOLFA 1S bo cos czuje ze myslami i trescia sie rozmijamy
Dudi1203
Tu masz przepis
dobieram Vc, zakładam grupe materiałową 7.2, odczytuję Vc 200-400m/min
dobieram fz, w tabelce podana wartośc 0,045
licze obroty z Vc i srednicy freza, wynik 10600-21200
licze posuw z obrotów i fz 477-954mm/min
Frezuje
Pamiętaj, że to są dane katalogowe. Praktyka pokazuje często zupełnie co innego, ale Vc należy się trzymać w miare sztywno.
Wszystko zgodnie z tym co Ci wyzej napisalem, tylko nie wiem skad takie dziwne pytania zadajesz, skoro nic takiego nie mowilem (gdzie napisalem ze zredukowac Vc o 50%?).
czyli dla 1piorowej 6tki, robie po kolei to co napisaneNiezależnie od głębokosci (do pół średnicy freza) dobierasz Vc i fz z tabel, liczysz obroty, posuw w mm/min i frezujesz.
Frezuje
Kris_Polska
- Moderator
http://www.fanar.pl/wp-content/uploads/ ... tiline.pdf
Przejrzyj katalog , tam jest fajnie opisane ile można zbierać i jaką szerokością freza.
