Dobor parametrow, czysta matematyka...
Kris_Polska
Post napisał: Kris_Polska » 03 lut 2015, 20:53
staram sie poprzeliczac parametry dla skrawania, ale mam za malo wytycznych, jak to liczyć ze strony Dolfy?
Podaja VC i FZ i to troche za malo, gdyz brakuje tutaj głębokości skrawania, na rysunkach sa wartości łamane przez 1/2
jak obliczyć parametry np dla dolfi fi 10 jednopiórowy w pelnym materiale?
bylbym wdzieczny za wyłuszczenie podstaw...
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 lut 2015, 21:07
Głębokość skrawania się dobiera a nie oblicza. Zalezy ona od:
-sztywności maszyny
-sztywności detalu
-wysięgu freza (czyli sztywności freza de facto)
-rodzaju skrawanego materiału
-trajektorii narzędzia
-chłodzenia/smarowania
-oczekiwanej dokładności wykonania
-jakości powierzchni, którą się chce uzyskać
-itp itd
Wnioski? Trzeba dobrać samemu, tak aby obróbka przebiegała wydajnie, bez niepokojących dźwięków, wykruszeń/złamań/zapchań narzędzia.
Wartości na rysunkach to są parametry dla freza pracującego w warunkach idealnych lub niemalże idealnych i dla np mniej sztywnych maszyn ich zastosowanie skończy się natychmiastowym zniszczeniem narzędzia.
Kris_Polska
Post napisał: Kris_Polska » 03 lut 2015, 21:14
tak, tak ale dla glebokosci skrawania 0.5 frzem np: fi6 jednopiorowym jak zaczac liczyc, tak krok po kroku? patrzac na rysunki graficzne widze ze juz trzeba cos poprzeliczac zanim wpisze sie to w poukladane wzory
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 lut 2015, 21:41
Niezależnie od głębokosci (do pół średnicy freza) dobierasz Vc i fz z tabel, liczysz obroty, posuw w mm/min i frezujesz.
A jesli chodzi o przypadki szczególne to poczytaj zakładkę "informacje techniczne".
Ostatnio zmieniony 03 lut 2015, 22:33 przez Dudi1203, łącznie zmieniany 3 razy.
Kris_Polska
Post napisał: Kris_Polska » 03 lut 2015, 21:48
Dudi1203 pisze:Niezależnie od głębokosci (do pół średnicy freza) dobierasz Vc i fz z tabel, liczysz obroty, posuw w mm/min i frezujesz.
czyli jesli robie cala srednica freza, wycinam, to wszelkie parametry dziele przez 2? fz i vc
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 lut 2015, 21:59
Skąd taką informację wziąłeś?
Kris_Polska
Post napisał: Kris_Polska » 03 lut 2015, 22:18
Dudi1203 pisze:Skąd taką informację wziąłeś?
moglbym podac jakis przyklad wg wzorow i informacji na stronie dla frezow? http://www.dolfamex.com.pl/produkt,927,pl.htm
np frez jednopiorowy 6mm Frezy trzpieniowe DOLFA 1S bo cos czuje ze myslami i trescia sie rozmijamy
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 lut 2015, 22:33
Tu masz przepis
czyli dla 1piorowej 6tki, robie po kolei to co napisane
dobieram Vc, zakładam grupe materiałową 7.2, odczytuję Vc 200-400m/min
dobieram fz, w tabelce podana wartośc 0,045
licze obroty z Vc i srednicy freza, wynik 10600-21200
licze posuw z obrotów i fz 477-954mm/min
Frezuje
Pamiętaj, że to są dane katalogowe. Praktyka pokazuje często zupełnie co innego, ale Vc należy się trzymać w miare sztywno.
Wszystko zgodnie z tym co Ci wyzej napisalem, tylko nie wiem skad takie dziwne pytania zadajesz, skoro nic takiego nie mowilem (gdzie napisalem ze zredukowac Vc o 50%?).
Kris_Polska
Post napisał: Kris_Polska » 03 lut 2015, 22:45
(do pół średnicy freza) jak to rozumiec?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2015, 10:30
http://www.fanar.pl/wp-content/uploads/ ... tiline.pdf
Przejrzyj katalog , tam jest fajnie opisane ile można zbierać i jaką szerokością freza.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
