Sożek Morsea 2 a czujnik zegarowy
nieFachowiec
Post napisał: nieFachowiec » 27 sty 2015, 09:04
Witam Wszystkich.
Koledzy, mam pytanie. Jak za pomocą czujnika zegarowego ustawić nóż tokarski ( sanki), abym mógł wytoczyć stożek Morsea 2. Widziałem taką możliwość na You Tube.
Facet robi to w 3,30 minucie.
Na jakiej zasadzie to robi. Ile setek, czy milimetrów to stopień, minuta itd.
Szukałem w internecie, niestety,albo źle wpisuję, albo po prostu nie ma takiego tematu.
POMOŻECIE ????
Będę wdzięczny.
nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne.
GABE
Post napisał: GABE » 27 sty 2015, 09:19
Chyba chodzi o to, że najpierw musisz mieć stożek fabryczny czyli oryginalny.
Ustawiasz sanki narzędziowe tak aby czujnik zegarowy na całej długości pokazywał zero. potem według tego kąta ustawienia toczysz nowy stożek.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 sty 2015, 09:27
http://narzedziomis.pl/trzpien-wiertars ... jango.html w kły łapiemy trzpień jak wzornik i ustawiamy czujnikiem na 0.
Co do wyliczeń polecam poradnik tokarza.
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 sty 2015, 09:29
można tak a można i inaczej
moim zdaniem szybciej, i przy nie posiadaniu fabrycznego stożka lepiej :)
średnica początku i końca jest znana, przy prostopadłym ustawieniu sanek zerujemy się czujnikiem na wstępnie przetoczonym wałku, zjeżdżamy na koniec przyszłego stożka, czujnik ciągle wskazuje zero. odejmujemy od większej średnicy mniejszą dzielimy na 2 i na tę wartość na czujniku obracamy sanki, tak wychodzi zejście stożka, dalej tylko trafić z średnicę i sprawa załatwiona. no i wiadomo toczenie w kłach będzie najdokładniejsze.
dokładnie to robi gość na filmiku
grg12
Re: Sożek Morsea 2 a czujnik zegarowy
Post napisał: grg12 » 27 sty 2015, 09:33
nieFachowiec pisze: Szukałem w internecie, niestety,albo źle wpisuję, albo po prostu nie ma takiego tematu.
POMOŻECIE ????
Będę wdzięczny.
Toś marnie szukał - wikipedia - stożek morsea. Tablica z wymiarami - to co cię intersuje to "Zbieżność" - w przypadku MK2 wynosi 20.02:1 - wartości prawdopdbnie dla średnic (musisz sam sprawdzić) a czujnik zegarowy pokazuje promień więc 40.04:1 - na 40.04mm ruchu sanek czujnik przesunie się o 1mm.
EDIT:
Z tym że w praktyce (jak już pisali koledzy - wygląda na to że odpowiedzieliśmy wszyscy na raz :) ) ciężko w ten sposób zrobić poprawny stożek - wystarczy ustawić czujnik odrobin pod kątem i wymaganą dokłądność diabli biorą. Można np. przy pomocy czujnika ustawić wstępnie kąt, wytoczyć stożek, "przymierzyć" do wzorca (ja używałem adaptera MK2 na MK3) i skorygować.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 sty 2015, 09:53
nieFachowiec pisze: Ile setek, czy milimetrów to stopień, minuta itd.
Kąt skręcenia sanek narzędziowych przy toczeniu stożka MK2 wynosi 1st 26'. Większa średnica to 17,78 mm, zbieżność 1:20,020, długość 64 mm, z tym, że zwykle ostatnie 5mm wykonuje się jako cylindryczne o fi 14,6 mm. Problem w tym, jak dokładnie ustawić kąt sanek. Najprościej tak, jak napisał kol. GABE, jeżeli robisz to częściej, to można wykonać odp. wzornik wykorzystując kąt ustawiony na sinuśnicy. Samo ustawienie kąta na skali sanek jest za mało dokładne.
O, widzę, że są szybsi od mnie :lol:
rc36
Post napisał: rc36 » 27 sty 2015, 12:44
Wygodnie jest użyć do toczenia krótkich stożków wkrętarki bo ręczne kręcenie korbką od sanek narzędziowych jest upierdliwe.
nieFachowiec
Post napisał: nieFachowiec » 27 sty 2015, 13:05
Dzięki Koledzy. Już mniej więcej wiem jak się do tego tematu zabrać.
Myślę że dam radę, choć czekam na dalsze sugestie.
Pozdrawiam.
rc36
Post napisał: rc36 » 27 sty 2015, 13:10
NIe wiem jaki dokładnie ma być ten stożek, ale dobrze by był jakbyś wszystkie ważne powierzchnie robił z jednego mocowania.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 27 sty 2015, 13:13
Sposób 2 z przesunięciem konika (moim zdaniem lepszy):
