CW3000 od środka
koala.g
CW3000 od środka
Post napisał: koala.g » 26 sty 2015, 22:12
W sumie nic specjalnego.
Z elektroniki :
Trochę kabli
Zasilacz
Wiatrak
Termometr
Brzęczyk
Czujnik ciśnienia wody
Przekaźnik
Pompka
Straszna bieda.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 27 sty 2015, 01:56
Starsze były bardziej "wypasione". Wężownica miała konstrukcję podobną do chłodnicy samochodowej (dość mocno użebrowana), no i pompa całkowicie metalowa o troszkę innej wytrzymałości + zbiornik ze stali nierdzewnej.
pozdrawiam
andrzej
mumin
Post napisał: mumin » 27 sty 2015, 06:45
Rany Decodrew powinienem Cię po rękach całować za otwarcie oczu. Zastanawiałem się nad zakupem, myślałem głupi że tam jest chłodziarka a tam chłodnica z kawałka rurki. I na allegro chcą za to 1500zł :shock: Prędzej sobie coś takiego z kartofla wystrugam :wink:
rendejad
Post napisał: rendejad » 27 sty 2015, 09:15
mumin pisze: na allegro chcą za to 1500zł
Bo w Polsce jak w Rosji, każdy musi się dorobić na wczoraj.
Taka chłodnica kosztuje w Chinach jakieś 150 USD i przywożona jest najczęściej razem z ploterem (ploterami) więc dodatkowe koszty odpadają.
obser
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: obser » 03 lut 2015, 17:43
A co powiecie o CW5000 albo CW5200? Też trochę kosztują.
Szukałem alternatywy - ale brak... Jedynie schładzarka do mleka :)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 03 lut 2015, 22:43
obser pisze:A co powiecie o CW5000 albo CW5200? Też trochę kosztują.
CW5000 jest OK do mniej więcej 120-130W. W zależności od intensywności pracy.
CW5200 to odmiana dla maszyn 2-laserowych (2 wyjścia, 2 powroty).
Reszta taka sama.
Alternatywy oczywiście są ale nie dla centusi.
Technologia laserowa kosztuje. Nawet przyzwoity osprzęt.
Thomas Jefferson.
mumin
Post napisał: mumin » 04 lut 2015, 06:53
Najbardziej bawi mnie dorabianie ideologi. Chłodnica do akwarium 500zł to samo DO LASERA 1500zł :)
Może coś takiego :
http://allegro.pl/nowosc-chlodnica-wodn ... 32285.html
Coś mi się wydaje że tam jest sprężarka - za cenę tego gó... z kawałkiem rurki no ale to drugie jest do lasera ech
obser
Post napisał: obser » 04 lut 2015, 17:25
mumin pisze:Może coś takiego :
Dzwoniłem - nie ma regulacji temperatury (a w chillerach "do laserów" jest?). I w parametrach temperatura pracy 20-60 stopni. Wygląda na to, że to po prostu utrzymuje wodę w takim zakresie.
Wogóle w jaka jest optymalna temperatura wody? Bo wszędzie jest zakres 15-30 stopni, ale u siebie zauważam że powyżej 25 stopni muszę zmniejszać prędkość cięcia.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 lut 2015, 17:36
Ja mam teraz CW5200 ... u mnie ma normalnie tylko wejście i wyjście.
Opłaca się to mieć maszyna może lecieć na maxa 6-8 godzin non stop.
Przy CW3000 pół godziny roboty pół dnia odpoczynku. Sprawdza się ale przy temperaturze zewnętrznej 14 stopni. Wtedy temperatura wody jest dość stabilna 20-25 stopni. Jak przyjdzie lato to koniec z robotą...
bh91
Post napisał: bh91 » 05 lut 2015, 23:37
DecoDrew a jakiej mocy masz laser?
Jest robota - jest pinonc :wink:
