CW3000 od środka
mumin
Post napisał: mumin » 06 lut 2015, 06:36
Myślę że sporej bo ... ja mam laser 60W do tego zbiornik z wodą tak ok 30 litrów zdarzało mi się ciąć przy 50-54W przez 3-4 godziny i mam wrażenie że temperatura wody nie podniosła się ani o stopień była po prostu zimna. Temperatura w pomieszczeniu 18-19C (piwnica).
Myślę o chłodziarce ale wydaje mi się że chłodnica plus wentylator w moim przypadku to aż za dużo hmm
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 lut 2015, 08:49
Lepiej mieć termometr i sprawdzać.
Mam 60W, w zasadzie co roku tuba jest do wymiany... Od 3 sztuki mam cw5200 wcześniej było "wiaderko" a przy drugiej CW3000 który jest nie wypałem :/
Jak ktoś już wcześniej wspominał jak temperatura wody się zmienia trzeba grzebać w parametrach pracy.
Bo raz pali za mocno a raz za słabo...
Tu jest po prostu inny komfort pracy. Ranu poustawiam parametry i maszynka może iść bez żadnych ingerencji do wieczora. A tak to czasem się zdarzało że pół godziny roboty leci do kosza bo laser zaczął inaczej palić.
bh91
Post napisał: bh91 » 06 lut 2015, 19:49
Ja odkąd przeszedłem z wiaderka na CW3000 (kupiłęm uzywkę okazyjnie) odczułem znaczną poprawę komfortu pracy - na wiaderku faktycznie czasem 3-4h pracy i stop na 10h. Na cw3000 jadę ile potrzebuję. Ale ja mam 40W i nie wycinam kosmicznej ilości na laserze.
Jest robota - jest pinonc :wink:
mumin
Post napisał: mumin » 08 lut 2015, 20:24
Myślę że dla spokojności dołożę do mojego "wiaderka" chłodnicę z wentylatorem za 100zł będzie to tzw okazyjny zakup CW3000 :)
No może jako że jestem automatykiem dołożę jakiś mierniczek włączający ten wentylator po przekroczeniu temperatury ale będzie wypas :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lut 2015, 20:29
100zł to wypas na złomie z ciężarówki :smile:
Na alledrogo znalazłem to 900 zł.
http://allegro.pl/chlodziarka-teco-ra-6 ... 93314.html
crobe
Re: CW3000 od środka
Post napisał: crobe » 24 sty 2020, 17:26
Witam odgrzeje temat.
Co myślicie o chłodziarce do piwa , tam jest kompresor ...
koala.g
#17
Post napisał: koala.g » 24 sty 2020, 17:35
Mam CW-5000 sprawdza się przy laserach 80-100W z opisu co znalazłem wydajność to
Wydajność chłodzenia: 0.692 KW 595 Kcal/h 2361 btu/h > na to trzeba się patrzeć przy wyborze.
