- 1. Czy "Jog on/off" wyłącza mi tylko klawiaturę (a ewentualny sprzętowy manipulator MPG zostaje funkcjonalny), czy całkowicie wyłącza manualne?
2. Ewentualnie - można by w System Hotkey Setup macha pokasować przyporządkowanie klawiszy X++/Y-- itd - ale jak to zrobić, jak tam da się tylko przypisać klawisz, a ustawić "nieustawione"=999 nie da się?
Moje cnc steruję przez kartę-interfejs na usb "leafboy usb 200kHz" - działa wszystko całkiem fajnie. (karta ma plugin .dll do macha)
Czy ktoś próbował używać równocześnie w machu tego typu karty ORAZ portu LPT jako wejścia dla enkoderów itp?
Tylko jak to skonfigurować, by się nr portów się nie zderzyły ? Tzn jeśli dam w Port Config > dla LPT port #1 Enable, i port #2 Enable - to przestaje mi częsciowo działać karta usb, tzn nie działają jej wejścia (a wyjścia działają, bo w Mach > Port config > Input trzeba dla tej karty ustawiać #port = 1, a w Output ports - nr portu jest obojętny, zawsze działa). Może nie włączać portu nr1, a tylko port2, z ustawionym adresem LPT1 ?
Da się to jakoś ugryźć? Czy lepiej kupić gotowy manipulator na usb, z dedykowanym pluginem machowym?
