sinumerik 810M cykle
meduun
Post napisał: meduun » 22 wrz 2007, 22:17
810m nie chce wykonywać g81 g82 g83 wyświetla bład cl800 .... na przykład w L81 N15 (jest tam @714 i przy niej ustawia sie kursor) ratunku...
easy2002
Post napisał: easy2002 » 23 wrz 2007, 18:38
Jak dobrze pamiętam to było coś z osią w której ma wiercić lub gwintować
Napisz przykład jak używasz G81 G82 i G83
jak podstawiasz R-parametry
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
albinos
Post napisał: albinos » 07 paź 2007, 22:41
Nie chce wykonać ,bo to nie jest kod g sinumerika .U mnie wystarczy przed kodem g83 podać m290 i za kodem m291,wtedy maszyna rozumie ,że ma do czynienia z kodem cyklu fanuca.
Cnc - nierówna walka człowieka z maszyną.
Jackow
Post napisał: Jackow » 08 paź 2007, 20:21
w funkcji G81 podawaj R1,R2,R3,R4, R10,R11,
oraz przed funkcją G81 wpisz blok;N... G1 F100
może wtedy zadziała
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 01 lut 2010, 10:45
witam
mam ten sam problem jak opisany w pierwszym poście "@714". Wykorzystuje cykl wiercenia L81. Czy ktoś już sobie z tym poradził ?
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 04 lut 2010, 20:43
Podaj kawałek programu , kilka bloków w których używasz cyklu G81, być może brakuje w programie jakiegoś słowa które jest potrzebne do zrealizowania tego cyklu.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 04 lut 2010, 23:47
L81 R02=0,5 R03=-20 R10=5
Podczas wczytywania cyklu zatrzymuje się na wierszu @714 .... nie wiem co robić
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 08 lut 2010, 19:23
Zapisz tak: R2=.5 R3=-20 R11=3 L81 P1
Ewentualnie tak: R2=.5 R3=-20 R11=3 G81
Celowo nie piszę parametru R10 bo w/g mnie nie jest on wykonywany w cyklu L81
Być może na twojej maszynie inna będzie wielkość parametru R11 np.2 , ale jest on konieczny aby ruszył jakikolwiek cykl od L81 do L89
A wogóle to jaką maszyną steruje twój Sinumeric?
artur235
Post napisał: artur235 » 09 lut 2010, 20:08
W Sinumerik 880M/850M cykl wiercenia L81 jest bardzo prosty :
%SPF 81
G00 G90 G60 Z= R02
G01 Z= R03
G00 Z= R10
M17
Wywołanie G81 R2=5 R3=-10 R10=20
Brak parametru R nie powinien powodować błędu CL800... . Powinna zostać użyta wartość aktualnie wpisana w dany parametr.
Wg. instrukcji Sinumerik 880M/850M błąd może być spowodowany np. przez użycie funkcji @, która nie jest dostępna w tej wersji sterowania.
Cykl L81 pochodzi z tej maszyny ? Możesz podesłać jego kod i cały komunikat błędu ?
