śruba kulowa z nakrętką Poltech
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
einstein
Post napisał: einstein » 03 sty 2015, 13:59
Zakupiłem śrubę kulową wraz z nakrętką z poltechu.
Cudów się nie spodziewałem po tej śrubie, ale po zmontowaniu wychodzi, że mam 0,05mm luzu wzdłużnego na śrubie (pomiar czujnikiem zegarowym).
Czy ma ktoś doświadczenia ze śrubami z poltechu? Jakie u Was wychodziły luzy.
Czy reklamować czy nakrętka pojedyncza tak ma i zakładać drugą do kontrowania?
Kolejną sprawą jest podpora pod śrubę od strony napędu FK12.
By dało się tego użyć, musiałem popracować. Zamiast dać łożyska skośne 7001 dali zwykłe najtańsze łożyska 6001. Luz po skręceniu był 0,3mm. Oprócz wymiany łożysk trzeba było dać pierścień o grubości 0,5mm by odsunąć zewnętrzne pierścienie łożyska. Dzięki temu po skręceniu byłem w stanie wykasować luz.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 03 sty 2015, 14:49
Ten blok to mogłeś spokojnie im odesłać (masz na to 10 dni) - chyba, że brałeś na fakturę, to wtedy zdaje się jest gorzej.
Co do nakrętki, to gorsza sprawa - po prostu wyciągnąłeś słaby los w chińskiej loterii jakości :( Znów, jako osoba fizyczna możesz im to po prostu zwrócić - zapłacisz co najwyżej za kuriera. Swoją drogą, to oni mają takie ceny na śruby/nakrętki, że spokojnie ściągniesz sobie z ebaya nakrętkę podwójną (lub po prostu dwie). Tutaj odwołaj się do pomocy kolegów, którzy zamawiali chińskie śruby - ktoś powinien znać dobrego sprzedawcę (takiego, od którego kupił dobre śruby).
Jak chcesz mieć ciut lepszą jakość, to Poltech sprzedaje też śruby i nakrętki HIWIN. To też chińczyk (tajwańczyk?), ale lepszy.
einstein
Post napisał: einstein » 03 sty 2015, 16:14
Hiwin dla pojedynczej nakrętki ma luz katalogowy do 0,04mm więc niewiele lepiej. Pytanie tylko, czy 0,04 to max rozrzut, czy rozrzut, który ma większość sztuk.
Kolejne pytanie, czy dałbym radę do obecnej śruby marki "marka" dołożyć nakrętkę hiwina.
Czy śruby będą się różnić między sobą, czy są i tak z tej samej fabryki?
logopeda
Post napisał: logopeda » 03 sty 2015, 18:32
Potwierdzam, że nakrętki i śruby to loteria na jednej mam 0,06 na drugiej 0 tak jakby była wykonana z naprężeniem (to oczywiście jest "naprężenie chińskie przypadkowe").
Martwią mnie natomiast bloki BK12, które kupiłem miesiąc temu zarówno w Poltechu jak i w 3dp. Sprawdziłem i wszystkie 3 sztuki z dwóch źródeł są na zwykłych 6001. Mój błąd, że po kupnie odłożyłem je na półkę bez montażu - po Twoim poście wylazło :(
I teraz pytanie do innych posiadaczy - czy to norma w tych najtańszych blokach?
Kol. einstein mógłbyś podać jakie łożyska 7001 zastosowałeś? Są oczywiście dostępne po ~150 zł za sztukę ale kupowanie dwóch do takiego bloku nie ma sensu...
einstein
Post napisał: einstein » 04 sty 2015, 14:43
Dokładnie to samo zrobiłem ze swoimi częściami. Kupiłem i odłożyłem na półkę, gdzie poleżały kilka tygodni.
Co do łożysk to jutro sprawdzę dokładne oznaczenie. Cena była nie mała (19zł brutto w firmie Asmus w Gdański) ale to i tak lepiej niż 150zł :)
khach
Post napisał: khach » 04 sty 2015, 21:50
W Poltechu radze nie oszczędzacz i kupować podwójny nakrętki DFU - zawsze można doszlifować wkład dystansowy na lekkie naprężenie.
einstein
Post napisał: einstein » 04 sty 2015, 22:33
Problem z nakrętką DFU z poltechu jest taki, że to co mają na stronie jest na skok 5 a ja mam śrubę 10mm. W środę będę dzwonił do nich po nakrętki, może ściągną.
khach
Post napisał: khach » 05 sty 2015, 00:31
Albo 2 pojedynczych nakrętki i coś takiego
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 05 sty 2015, 20:50
Najtansze chinskie sruby nie nadają sie do zrobienia układu z podwojną nakrętką. Sruby nie są na tyle dokładnie wykonane i taka konfiguracja moze powodować np luz z jednej strony sruby a z drugiej bardzo duży opór. Ba, taka sytuacja zdarzyła mi sie nawet na pojedynczej nakrętce.
khach
Post napisał: khach » 05 sty 2015, 23:20
Aż tak kiepsko z nowymi śrubami to się rzadko zdarza. Gorzej, jak śruba wyrobiła się po środku. W takim wypadku istnieje patent z dwoma sprężynami talerzowymi między nakrętkami. Naprężenie wstępne 1/4 nośności śruby aby nie skracać jej żywot.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
