Stal ciągniona czy wycinana.
titleDe
Post napisał: titleDe » 29 gru 2014, 19:51
Cześć,
chce się dowiedzieć co będzie odpowiednie dla mnie, potrzebuję metrowy odcinek stalowego pręta o przekroju prostokąta 10-20x100 [mm]. Powierzchnia ma być gładka, a ściany względem siebie prostopadłe i równoległe -to główny parametr. Mam na myśli możliwie "idealne" parametry.
Jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze finansowo i łatwo dostępne?
Stal ciągniona a może blacha cięta plazmą, laserem, wodą?
Pozdrawiam. :wink:
ZiG
Post napisał: ZiG » 29 gru 2014, 20:26
Przy cięciu wodą, laserem czy plazma blachy 10-20mm zapomnij o idealnej prostopadłości. Jeśli poza wymiarami istotny jest materiał i ma być jakiś lepszy to bez problemu kupisz na metry kliny wpustowe o przekroju kwadratowym. Za taki 10x10 płaciłem kiedyś w okolicach 40 zł/m.
skoczek
Post napisał: skoczek » 30 gru 2014, 11:22
Zdecydowanie stal ciągniona.
A jeżeli to jest za mało to pozostaje Ci dać to na szlifierkę do płaszczyzn.
Pozdrawiam serdecznie,
Sylwester
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
piotrpiaskowy
Post napisał: piotrpiaskowy » 30 gru 2014, 12:55
Cześć. Wpust pryzmatyczny z metra. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2014-12-30, 12:57 ]
Powtarzam, trza najpierw dokładnie czytać kolegów.... :oops:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 gru 2014, 17:02
titleDe pisze: 10-20x100 [mm]
Albo ja żle czytam albo te odpowiedzi są zbyt optymistyczne, to płaskownik ciągniony, tylko czy aż tak łatwy w kupieniu? 10/100 albo 20/100mm raczej będzie ciężko dostać tym bardziej że tylko 1 metr bieżący.
skoczek
Post napisał: skoczek » 30 gru 2014, 17:08
Może metra nie kupi, ale 3 metry powinien bez większego problemu.
Do tego wydawało mi się że ten który potrzebuje może być dowolnej grubości z przedziału 10mm do 20mm więc to ułatwia sprawę.
Niech zapyta tutaj czy mają: www.batech.com.pl
Pewnie jakąś prowadnicę robi ślizgową :).
CFA
Post napisał: CFA » 30 gru 2014, 18:08
IMPULS3 pisze:Albo ja żle czytam albo te odpowiedzi są zbyt optymistyczne, to płaskownik ciągniony, tylko czy aż tak łatwy w kupieniu? 10/100 albo 20/100mm raczej będzie ciężko dostać tym bardziej że tylko 1 metr bieżący.
Rozmiar jest typowy. Pewnie jak ktoś nie kupuje stale, to może mieć problem z 1m,
ale 3m bez problemu do kupienia.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 gru 2014, 18:28
Faktycznie, no to przy okazji rozwialiście i moje wątpliwości. :)
titleDe
Post napisał: titleDe » 30 gru 2014, 18:37
Dzięki za odpowiedzi.
Zostawiam "pomógł" i pozdrawiam. :wink:
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 30 gru 2014, 23:41
Witam :-)
Zobacz jeszcze tu: http://www.intech-met.nsf.pl/ .
Co prawda to kuźnia ale oferują też obróbkę dokładną. I nie ma problemu z zamówieniem metra.
Krzysiek
Wróć do „Obróbka metali”
