Planuje zrobić docisk na siłowniku pneumatycznym (ew. jakimś innym, ale nie hydraulicznym) sprzężony z falownikiem.
Chodzi o to, że jak na falowniku przycisnę START to najpierw siłownik się wysunie i dociśnie co mu tam będzie trzeba docisnąć i potem dopiero włączy się silnik.
Silnik do falownika będzie jakiś nie duży (3fazy) 0,75kW
Jak coś takiego ugryźć? Jaki falownik wybrać? Jaki siłownik wybrać?
Siłownik pneumatyczny sprzężony z falownikiem
sokon
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
premorepa
tematu nie ugryziesz raczej samym falownikiem...
potrzebujesz jakiegos sterownika...
jezeli dobrze rozumiem chcesz najpierw cos docisnac, a nastepnie uruchomic silnik ??
proponuje dac czujke na silownik, i dopiero jak czujka da sygnal pozycjonowania, odpali sie falownik z silnikiem...
najprosciej to zrobic poprzez arduino, zwykle 2 styczniki i sygnal zwrotny z silownika... ale szczcegoly to raczej dopiero jak by sie poznalo dokladny proces...
generalnie uszy do gory, da sie zrobic
sokon
Z jednej strony tak, chcę docisnąć i uruchomić silnik, ale z drugiej strony obie czynności chcę robić z falownika.
Wciskam przycisk START na falowniku, siłownik dociska materiał i potem uruchamia się silnik.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
premorepa
Nie no, mozna jednym, ale nie z falownika, chyba ze ma programowalny z wyjsciamy- kwestia budzetu... Ekonomicznie mozna to zrobic tak, ze osobny przycisk uruchomi silownik( elektrozawor) a ten po docisnieciu, sygnalem z czujki tloka uruchomi falownik i silnik...
Stop silnika w momencie odpuszczenia silownika...
