Siłownik pneumatyczny sprzężony z falownikiem
sokon
Post napisał: sokon » 22 gru 2014, 20:03
Planuje zrobić docisk na siłowniku pneumatycznym (ew. jakimś innym, ale nie hydraulicznym) sprzężony z falownikiem.
Chodzi o to, że jak na falowniku przycisnę START to najpierw siłownik się wysunie i dociśnie co mu tam będzie trzeba docisnąć i potem dopiero włączy się silnik.
Silnik do falownika będzie jakiś nie duży (3fazy) 0,75kW
Jak coś takiego ugryźć? Jaki falownik wybrać? Jaki siłownik wybrać?
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
premorepa
Post napisał: premorepa » 22 gru 2014, 21:59
tematu nie ugryziesz raczej samym falownikiem...
potrzebujesz jakiegos sterownika...
jezeli dobrze rozumiem chcesz najpierw cos docisnac, a nastepnie uruchomic silnik ??
proponuje dac czujke na silownik, i dopiero jak czujka da sygnal pozycjonowania, odpali sie falownik z silnikiem...
najprosciej to zrobic poprzez arduino, zwykle 2 styczniki i sygnal zwrotny z silownika... ale szczcegoly to raczej dopiero jak by sie poznalo dokladny proces...
generalnie uszy do gory, da sie zrobic :)
sokon
Post napisał: sokon » 22 gru 2014, 22:48
Z jednej strony tak, chcę docisnąć i uruchomić silnik, ale z drugiej strony obie czynności chcę robić z falownika.
Wciskam przycisk START na falowniku, siłownik dociska materiał i potem uruchamia się silnik.
LinuxCNC, CamBam
kasjo
Post napisał: kasjo » 23 gru 2014, 13:32
Wciskając start na falowniku uruchomisz silnik od razu(do tego on jest) Ale możesz to załatwić dwoma przyciskami, przekaźnikiem i czujnikiem na siłowniku
premorepa
Post napisał: premorepa » 23 gru 2014, 18:09
Nie no, mozna jednym, ale nie z falownika, chyba ze ma programowalny z wyjsciamy- kwestia budzetu... Ekonomicznie mozna to zrobic tak, ze osobny przycisk uruchomi silownik( elektrozawor) a ten po docisnieciu, sygnalem z czujki tloka uruchomi falownik i silnik...
Stop silnika w momencie odpuszczenia silownika...
Wróć do „Elektronika ogólna”
